查看: 188|回复: 0
如何检测知道路由器是否坏了(如何知道路由器坏了)
发表于 2023-5-13 07:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何检测知道路由器是否坏了如何判断路由器是不是坏了怎样才能知道无线路由器坏了
一、如何检测知道路由器是否坏了
上电,看路由器各指示灯,判断初步情况。
1、如:指示灯均不亮的,换个电源适配器尝试,还不亮,那路由器就坏了。
2、如果是WAN等不亮的,检查外网网线是否连通,可将外网网线插到LAN口中,查看相应的LAN口灯是否亮,如果亮,即WAN口坏,不亮,外网网线有问题。
3、如果WAN灯亮,上不到网。
重新设置WAN口设置。
4、LAN灯不亮,同理,将内网网线插到隔壁的LAN口或者WAN口观察指示灯情况。
插到其他网口灯亮,证明之前那个LAN口有问题。
不亮就是网线有问题。
5、LAN灯亮,上不到网,重新设置内网参数即可。
6、WLAN灯不亮,请检查路由器是否关闭了WIFI信号发射功能,开启即可。
7、WLAN灯亮,检查路由器WIFI加密方式和密码等。
二、如何判断路由器是不是坏了
判断无线路由器是不是坏了方法:
一、外观检查法
如果使用路由器断网,那么首先检查下,路由器上的电源指示灯、网络指示灯是否正常,如果路由器内部有严重硬件故障,那么路由器即便是连接上电源,指示灯也不会正常显示。
因此,最直观的看路由器接通电源,指示灯是否正常,也可以判断路由器是不是坏了,如果指示灯都不亮了,那么很明显就可以知道路由器坏了。
二、检测法
有些路由器尽管坏了,但各项指示灯,其实还是正常亮的,只是连接网络会断线或者极其不稳定,对于这种情况,可以通过Ping网络或者Ping路由器地址来判断。
1、首先可以ping以下路由器地址,看看电脑与路由器之间的通信是否正常,具体方法是:使用键盘上的【Win】+【R】组合快键,打开运行对话框,然后键入:ping 192.168.1.1 完成后,点击底部的确定,如下图所示:
检查ping电脑与路由器连接状况
上图为连接正常界面,如果电脑与路由器通信不正常,那么会提示有超值、找不到主机等提示,说明电脑访问路由器有问题,那么这种情况很可能是路由器坏了。
2、另外还可以ping以下外部网络连接,检查是否可以正常上网,同样是使用键盘上的【Win】+【R】组合快键,打开运行对话框,然后键入:ping 下图中所出现的网址 -t  完成后,点击底部的确定,如下图所示:
这里检测是我们电脑是否可以访问上图中所出现的网址的网站,如果会出现超时或者断断续续的连接、找不到主机等提示,那么很可能是路由器坏了。
三、怎样才能知道无线路由器坏了
任何硬件设备使用久了都可能出现故障,而很多朋友家中的路由器基本都是一天到晚长期开着,使用时间久了,也容易导致出现硬件故障。
而判断路由器有没有坏,我们主要有以下几种方法:
一、外观检查法
二、检测法
有些路由器尽管坏了,但各项指示灯,其实还是正常亮的,只是连接网络会断线或者极其不稳定,对于这种情况,我们可以通过Ping网络或者Ping路由器地址来判断。
1、首先我们可以ping以下路由器地址,看看电脑与路由器之间的通信是否正常,具体方法是:使用键盘上的【Win】+【R】组合快键,打开运行对话框,然后键入:ping 192.168.1.1 完成后,点击底部的确定,如下图所示:
检查ping电脑与路由器连接状况
2、另外我们还可以ping以下外部网络连接,检查是否可以正常上网,同样是使用键盘上的【Win】+【R】组合快键,打开运行对话框,然后键入:ping 下图中所出现的网址 -t 完成后,点击底部的确定,如下图所示:
检测ping外部网络连接
为了进一步确认路由器是不是坏了,我们还可以采用以下方法:
1、将宽带网线从路由器中拔出,直接插在电脑上,然后使用拨号上网,之后再去ping一下外部网站,看看是否会出现掉包或者连接超时现象,如下图所示:
使用直接宽带拨号连接
>>>>如果拨号连接时,忘记了宽带账号密码,请阅读:路由器怎么看宽带密码查看路由器宽带密码方法
2、如下图为笔者使用拨号上网,然后ping 下图中所出现的网址 -t 的结果,连接非常稳定,因此基本可以断定,此前的路由器存在不稳定或者故障。
另外,如果直接拨号,ping外部网站,也同样连接断断续续或者连接不上的话,那么应该就是网络线路问题。
直接宽带连接ping网络检测(上图为连接正常)
Ps.如果使用的是猫拨号上网的话,也可能是由于猫故障,导致的问题,那么就不一定是路由器问题了。
如果是小区宽带或者光纤,没有猫,直接拨号上网导致有问题,那么可以确定是宽带线路问题,请联系网络商解决。
三、替换法
如果家中有多个路由器,那么可以将其他路由器替换过来,设置前请先备份一下原路由器的配置。
之后重新设置一下账号密码试试,如果一切正常,那么就可以确定是,此前那个路由器坏了,如果问题依旧,那么问题,就不在路由器身上,而可能是其他设备问题,如猫或者宽带线路了。
换个路由器排除法
由于很多朋友家中很少有多个路由器,因此这种方法存在一定的局限性,当然,您可以跟周边朋友,借一个试试。
注意,借别人路由器之前,请提醒好友备份路由器设置,方便归还时,好友自行还原,以免造成好友的使用。
附上路由器备份方法:路由器设置怎么备份 TP-Link路由器备份教程
介绍到这里,相信大家对于怎么看路由器是不是坏了,心中已经有了答案,大家按照以上三种思路,一步步检查查看即可。
如果确认是连接路由器上网容易导线或者不稳定,使用拨号上网正常的话,那么就可以确定路由器坏了。
有些路由器可能坏的并不严重,比如由于内部发热太大导致,大家可以关闭电源,等会再试试,另外建议大家设置一下,将路由器恢复出厂设置,对于一些路由器小问题,可以得到自行恢复。
GMT+8, 2025-9-2 04:16 , Processed in 0.273168 second(s), 21 queries .
