查看: 154|回复: 0
怎样设置网吧路由器(如何配置网吧总路由器)
发表于 2023-5-13 07:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置网吧路由器总路由器要怎么配置网吧路由器怎么设置
一、怎样设置网吧路由器
路由器,作为网吧的中心,其主要性是显而易见的。
下面我们就来谈谈网吧路由器怎样设置。
网吧路是有网络供应商供应一条宽带光缆,这条光缆的带宽比家用的宽,速度要快。
光缆经过光收发器接入路由器,路由器下面可以再接数个交换机,普通收到其他维修同行的一台交换机有24个口,个中有一个进口,23个出口,如许每台交换机能挂23台电脑,超越23台再加交换机,交换机的每个口的带宽都是一样的,也就是路由器的几多速度每台电脑就是几多速度。
每台电脑接到路由器或交换机上,路由器到光收发器之间用的是网络供应商供应的IP,每台电脑的IP则是从路由器里主动获取的,也有的是网管分派的。
在根本设置---网络设置可以选择封闭或翻开DHCP服务器,在局域网设置里可以修正路由器ip及子网掩码,DNS缓存服务器,小我建议勾上启用,如许路由器会缓存比来的DNS拜访,下次翻开就可以直接从当地缓存翻开,拜访速度大大进步!至于DNS老化工夫,就是说你但愿路由器内DNS缓存可以坚持多久,这个值过大会让路由器承受不了,过小又起不到效果,建议采用默许值。
第一步,设置广域网上网方法,可以选择,有pppoe拨号、static(即固定ip)、DHCP等,网吧用户最多的是PPPOE拨号和固定ip,对应选择就可以了!无论选择哪一种,必然要确保填写准确!最终必然不要遗忘填写静态DNS,这是本地电信或网通部分指定的。
第二部,调试智能QoS,网吧不限速的结果也是在这里调试的,所以十分主要,在智能QoS---带宽设置---出口线路带宽,选择你要设置的广域网,假如还有几条线,必然要分隔设置。
参照值是可供选择的,比方:你是2M宽带,你在参照里面选ADSL2M就可以了,就会呈现上面这个结果,是主动的,这里的带宽,是指实践带宽,下行带宽要比实践带宽略小一些,宽带的上行:下行大约是1:3的样子。
下面的sminxmin宽带普通设置4和8,15m的光纤普通smin为10,xmin为15,这个没有固定值。
别的智能QoS---速度限制里面临客户机进行限速!同理也可认为服务器作带宽包管。
假如在智能QoS里面设置的好的话,结果是直接可以看出来的!假如感觉开网页照样有些慢的话,可以修正这里的值。
将TCN改为6,TWT改为6,这2者默许为4,建议不要修正,有需求才修正!
三.平安设置。
5636网吧路由(结果固然出来了,然则我们还要包管结果不变)
建议把这里的连机数改一下,默许为2000,太大了,建议改小,普通300到500都可以,依据实践状况而定!
假如网吧内玩对战游戏卡的话,可以调试这里,就可以处理问题了!把TCP超时设置和UDP超时设置里面的默许值改大成2倍值!
四.ARP治理(彻底根绝ARP病毒),在这里可以对网吧机械进行ARP绑定,可以根绝ARP病毒!绑定的时分可以绑定成独一也可以绑定成静态。
区别是静态IP与MAC地址绑定为静态今后,用户手动更改IP或许MAC地址不会影响网络运用,但其他用户不可以占用此IP跟MAC地址。
将IP与MAC地址绑定为独一今后,IP与MAC地址只要在互相对应的时分才干正常运用网络,用户修正IP或许MAC地址的恣意一项都邑招致不可以上网,相同其他用户也是不可以占用此IP跟MAC地址的。
五.端口映射(让你随时随地掌控网络),在这里你可以把一切你想映射的端口映射出去,包罗8000和88.
六.高级治理(高级辅佐功用),这里面的功用比拟多,以后渐渐研讨,比方:修正暗码,翻开镜像,晋级固件等等都在这里。
二、总路由器要怎么配置
如果线都已经接好.我们这个时候随便打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑.打开网上邻居属性
2
然后打开本地连接属性
然后打开tcp/ip协议属性
设置ip为192.168.1.2子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1.确定,DNS在配置路由器完后在行设置.注:如果是98和me系统,请到控制面板网络连接去设置.这里xp为例
这里提醒一下大家,ip设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了.切记.好了当设置到这里.我就可以打开桌面的InternetExplorer,输入192.168.1.1回车!
这里提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着.输入后按回车,即可进入路由器配置界面.注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1密码基本都是admin首次进入路由器界面
这里我们选择设置向导
然后下一步
这里选择adsl虚拟拨号,我们大多都是选择它的,其他的静态那是专线用户选择的,我们这里不做详细介绍,知道宽带用户,铁通,网通等虚拟拨号用户,选择它就行了,然后下一步
在点下一步,按完成即可设置好路由
然后在设置在点网络参数,WAN口设置
到了这里路由器里的配置一切都设置好了,现在我们只有重起路由器就OK了.点系统工具,重起路由器,几秒钟后就好了
13
这个时候我们关掉配置的网页窗口,接上其他的电脑就可以上网了
三、网吧路由器怎么设置
准备两根网线(第一根你已经准备好了,就是进户网线;
第二根就是买路由器送的网线 ,如果没有送,你就得自己动手制作一个两头带水晶头的网线)
1.把本地连接改成自动获取IP地址。
2.进户网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口1,2,3,4任意一个接电脑主机后面的
的网线端口。
3.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码是admin
4.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
然后再设置一下SSID、加密方式和密码。
保存、重启。
就算是设置成功了。
GMT+8, 2025-9-2 04:15 , Processed in 0.266171 second(s), 21 queries .
