- 积分
- 3946
金币1728
贡献2109
活跃度0
人民币0
UID6
主题109
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-4
- 积分
- 3946
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:612B做副路由器如何设置副路由器怎样设置请问副路由器怎么设计
一、612B做副路由器如何设置
让副路由器放大主路由器的无线信号可以通过路由器桥接实现。
无线路由器设置桥接步骤:
1.修改LAN口IP地址。
将两台无线路由器的LAN口地址设置为同一网段的不同IP地址,如上级无线路由器的LAN口地址是192.168.0.1,则可设置无线路由器LAN口IP地址为192.168.0.2(最后的值可取2~254)。
2.设置两台无线路由器的SSID、加密方式、无线密码、信道保持一致。
3.设置上级无线路由器。
(1)进入无线设置的无线扩展界面,在无线扩展模式选择WDS,点击开启扫描。
(2)在弹出的对话框找到本无线路由器的SSID,然后点击连接即可。
(3)在密钥中,输入本路由器的无线WiFi密码。
4:设置下级无线路由器。
(1)登陆到本无线路由器设置界面,参照第3步,添加上级无线信号;
(2)禁用本无线路由器的DHCP功能。
5.设置完成后,查看电脑获取的IP地址,当”默认网关“的地址是上级无线路由器的LAN口IP地址时(在本例中为192.168.0.1),设备就可以上网了。
二、副路由器怎样设置
一主一副(无线)路由器,副路由器设置步骤如下:
1、首先检查主路由器和次路由器的IP地址是否冲突(以192.168.1.1为例)。
此时,当我们桥接路由器时,我们会根据DHCP服务器中设置的IP地址范围重写LAN设置中的IP地址。
2、检查备用路由器的DHCP服务器是否启用了DHCP服务。
如果启用了DHCP,则计算机可能获取错误的网关地址,无法访问Internet。
因此,您需要关闭辅助路由器dhcp服务器。
3、计算机连接到列路由器,以检查主路由器是否具有与访问Internet的计算机对应的Internet访问控制限制。
建议更改规则或暂时禁用Internet访问控制。
如图所示,删除并保存。
4、主路由器设置IP和MAC地址绑定以防止ARP欺骗。
检查IP地址和对应的MAC地址是否正确。
尝试禁用ARP绑定以访问Internet。
然后,计算机可以连接到路由器无线网络。
三、请问副路由器怎么设计
这种情况你可以按以下方法进行操作!
1、把你的无线路由LAN口,也就是路由上标有1、2、3、4的接口与电脑网口用网线连接起来!
2、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,
3、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,均为admin,
4、进入路由设置后,一般会弹出快速设置界面,你可以直接选择WAN口为静态IP,
5、填入静态IP所需的设置!具体设置要与你的上一级路由在同一IP地址段!
6、并在下面的无线设置里,设置一下无线的SSID,也可以使用默认,
7、设置一下无线的密码!点下方的保存生效!
8、选择网络配置,内网设置,把下面的IP地址更改为与WAN口不在同一IP地址段!
点下面的保存生效!
9、这些都设置完成后,点左侧工具栏上的系统工具,
10、选择下面的重新启动,
11、等重启完成,把从邻居家里接来的网线插到你路由的WAN口,
12、在从路由的LAN口用网线连接到电脑就可以了! |
