查看: 137|回复: 0
如何使无线路由器的WiFi信号传的更远(路由器如何设置信号传播最远)
3万
发表于 2023-5-13 07:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何使无线路由器的WiFi信号传的更远路由器怎么设置接收信号远设置路由器信号远按那里
一、如何使无线路由器的WiFi信号传的更远
使用无线中继器;如下图所示的样子:
wifi无线中继是将无线信号进行扩散,将没有无线信号覆盖的区域将无线信号覆盖,所以在wifi信号比较弱的地方可以使用无线中继器,这样一般会增加终端设备跟容易接受到wifi热点的信号。
无线中继器使用设置步骤如下:
1、首先将产品插在插座上,电源指示灯亮表示正常工作;
2、用笔记本电脑搜索中继器wavlink-repeater信号并且连接上(或者可以将中继器与笔记本电脑用网线直接连接起来)(备注:如遇到无法连接上的情况将电脑的IP改为手动输入:192.168.10.2,确定后进行第3步;
3、连接中继器的信号后在浏览器地址栏输入:192.168.10.1进入设置界面;
4、输入用户名和密码都是admin,登录成功后,选择中继模式,到下一步;
5、选择需要连接的路由器名称后,中继器的名称修改为您容易记住的名称;
6、输入原路由器的密码,点击确认即为设置成功.
此外,还要考虑如下的安装技巧:
1. 先在信号很好的一个位置安装中继器。
为了让中继器正常工作,这样做可以极大地减少问题的发生。
2. 升级中继器的固件。
在安装进程进行之前,请检查一下自己的中继器是否拥有了最新的固件版本。
3. 配置IP地址。
一定要保证中继器地址的唯一性,并且属于无线网络连接能够确认的IP地址范围。
在多数情况下,默认的IP地址就可以用,但你需要检查现有的接入点来确认一下。
4. 配置SSID。
要将它设置得与现有网络上的SSID完全相同。
如果不做这步,中继器绝对无法工作,除非中继器发生了故障,它自动地扫描了邻近的接入点,自动为用户作了这种配置。
5. 配置无线射频的频道。
用户需要在中继器上设置无线射频,使它与现有的接入点上的设置相匹配。
这一点与SSID类似,如果频道设置得与接入点不一样,中继器就无法正常工作。
二、路由器怎么设置接收信号远
有几种方案可以实现:
方法1、美国网件NETGEAR有一种设备叫做无线信号扩展器,型号:WN3000RP,这款设备的功能就是把搜索到的无线信号,无线接收过来,再无线扩展出去,把这个设备放在你和无线路由器之间就可以了,设定好以后,你只需要无线连接扩展器的信号,就可以通过扩展器无线连接到路由器。
这个产品的好处是不需要对无线路由器进行任何设置,并且相互之间没有兼容问题,只需要知道无线路由器的无线密码,设定一下无线扩展器就可以了。
方法2、如果你的无线路由器支持WDS功能,也可以再无线路由器和你之间放多收到其他维修同行的一台无线AP(或者支持WDS功能的无线路由器,)两台设备之间无线通过WDS功能实现无线信号扩展,这种做法需要你会设置,要对两台设备进行参数设定,不是专业人员估计操作难度较大。
三、设置路由器信号远按那里
有几种方案可以实现: 方法1、美国网件NETGEAR有一种设备叫做无线信号扩展器,型号:WN3000RP,这款设备的功能就是把搜索到的无线信号,无线接收过来,再无线扩展出去,把这个设备放在你和无线路由器之间就可以了,设定好以后,你只需要无线连接扩展器的信号,就可以通过扩展器无线连接到路由器。
GMT+8, 2025-11-10 07:11 , Processed in 0.279208 second(s), 21 queries .
