查看: 173|回复: 0
学校宿舍的网怎么安装无线路由器(宿舍校园网如何设置无线路由器)
发表于 2023-5-13 07:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:学校宿舍的网怎么安装无线路由器大学校园网怎么用无线路由器
一、学校宿舍的网怎么安装无线路由器
校园宽带安装配置无线路由器的方法:
1.路由器连入校园网络。
将校园网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。
启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。
如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。
PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。
DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。
WPA加密规则选择AES。
设置无线网络秘钥。
设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
二、大学校园网怎么用无线路由器
嗯,其实你在这个问题里面问了很多个问题,而且提供的信息非常的含糊,要回答起来很有难度,只能给些比较通用的经验。
我来帮你理下思路,首先就目前而言,你需要解决的有硬件以及软件方面两个的问题。
你要跟据你的实际环境确定你的网络接入方式,你的本本和台式要通过有线接入还是无线的方式接入,如果是无线请确认它们都有可以被无线路由支持的无线网卡可以使用,如果是有线接入,实际上不使用交换机也一样可以,因为事实上路由也带有交换功能,学校给你们交换机可能是想方便你们可以有更多的人连接到Internet,我查过你那型号的路由有是常规无线路由可以支持至多3台机子进行有线直连。
下面讲讲如何进行设置:
1、先说硬件方面的,首先把你说的"宿舍里只有一个外接口(你指的应该是一跟网线)"接入到无线路由的LAN口,然后把其它要进行有线连接的PC机或笔记本接入到路由上剩余的LAN口。
2、然后是软件方面的设置:给你的路由设置好SSID号,接入密码、管理员密码(这些不懂的自己百度去、或者去路由的官网查找都会有详细设置)
3、最后就是DHCP的问题、还有把所有机子设置在同一个网段上的问题,俱体要询问你们学校的网络管理员,让他来回答你这个问题比较合适,包括一些IP设置参数,只有他才清楚,你就直接问他才行了。
GMT+8, 2025-11-9 19:19 , Processed in 0.254989 second(s), 21 queries .
