查看: 265|回复: 0
如何取消路由器对电脑网络得限制(电脑在路由器上禁用如何取消)
发表于 2023-5-13 07:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何取消路由器对电脑网络得限制电脑被路由器禁用了怎么办路由器禁止电脑连接怎么破
一、如何取消路由器对电脑网络得限制
不知道你用的什么禁用方式,如果是mac地址绑定的话,那可以把这台电脑的mac地址加入到路由器的mac地址列表里就可以解除禁用。
如果你不知道怎么禁用的,那你可以将路由器恢复到出厂状态后就全解除禁用了。
前提是你的先说清楚是怎么禁用的,才知道解决方法
可以通过使用静态ip绑定的方法 这个也是防止别人蹭网的好办法。
路由器里面禁用的话应该是dhcp管理里面,找到禁止访问的mac地址或者ip地址,将其列为允许即可
请问是接路由器的么  你输入192.168.1.1  默认帐号密码都是admin
如果能顺利进去的话 那就把安全设置里的防火墙设置 把开启放火墙关掉 点保存
如果没用的话 那就去下载一个ARP防火墙  如果还是没用的话 那就跟他协商吧
二、电脑被路由器禁用了怎么办
解除无线路由器WIFI网速限制的方法:
1.系统连接wifi网络。
2.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
3.进入路由器高级中的带宽控制设置界面,将所有带宽控制项的启用按钮取消勾选,保存即可或者直接取消勾选带宽控制功能即可。
4.你把路由器恢复下出场设置就OK!
5.和你们公司的网管关系搞好,偷偷的要求他把速度调高一些!我在我们公司,都是这样做的,网速超好的!
三、路由器禁止电脑连接怎么破
电脑连不上路由器,应做二方面检查,一是软件检查,二是硬件检查,操作原则是“先软件后硬”,以Win7系统为例,具体操作如下:
先在电脑里打开网络联连看看网卡有无启动或被禁用,点击“开始”—“控制面板”
在“控制面板”里选择“网络与Internet”,点击“查看网络状态与任务”
在打开的页面中点击“更改适配器设置”
看看网卡(即本地连接)有没有被禁用或者是无网络适配器,如果 “本地连接”(网卡)被禁用,就右击“本地连接”,在弹出的对话框中点击“启用”,即能开启本地连接。
如果看不到“本地连接”,或系统没有检测到网卡,或网卡驱动丢失,或网卡已损坏,没检测到和网卡驱动丢失一般重启电脑即可重新自动安装,网卡损坏要更换网卡,集成网卡损坏再装一个独立网卡就行。
确认网卡已启用,但还连没上路由器,这时点击“开始”—“运行”“cmd”回车打开命令行管理器输入“ping 192.168.1.1”即路由器IP地址(一般路由器默认地址为192.168.1.1),回车,如果出现如图两种情况,说明还没联上路由器先检查路由器有没有启动,再检查网线接头有没有被氧化或有没有插好先检查路由器有没有启动,再检查网线接头有没有被氧化或有没有插好如果再出现上述两种未连接ping的情况,可重启路由器,重新做网线接头了,再就是换一个别人的路由器再试试自己的路由器是不是已损坏,如果损坏即更换
GMT+8, 2025-11-10 10:36 , Processed in 0.263504 second(s), 21 queries .
