查看: 135|回复: 0
路由器的口应该怎么接(路由器的接口如何编写)
发表于 2023-5-13 07:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的口应该怎么接如何设置路由器的串行接口设置路由器的子接口
一、路由器的口应该怎么接
猫出来的网线连接到WAN口,将电脑连接到LAN口。
注意不要连接错误。
具体可参考下面示例图下面示例图:
网线连接好后需要进行路由器设置,具体设置方法如下:
1、打开浏览器,输入192.168.1.1,如图所示。
地址在无线路由器的说明书内写有,具体地址以说明书内的为准。
2、在输入框内输入管理员密码,点击确定即可。
一般默认管理员密码为admin。
3、管理员密码输入完成后,会弹出登录ID界面,若没有账号,可在登录ID界面点击左上角的暂不登录,如图所示。
如使用的是其他牌子的路由器,没有此界面可直接跳过此步骤。
4、鼠标左键点击网页界面下方的路由设置,如图所示。
5、鼠标左键点击左侧工具栏内的上网设置,如图所示。
6、输入宽带账号和密码,点击连接即可。
7、鼠标左键点击左侧工具栏内的无线设置,如图所示。
8、可自行设置无线名称和无线密码,输入完成后,点击下方的保存即可。
这样WIFI就能正常使用了,使用手机打开WIFI,连接到该WIFI,输入设置的无线密码即可正常使用。
扩展资料:
WIFI使用注意事项:
1、使用时不要距离路由器太远,距离过远会造成WIFI网连接不通畅,网速变慢等效果。
2、放置路由器的地方距离使用无线网的地方隔的墙不要太多,墙面会削减WIFI网的强度,墙面越多,信号越差,网速越慢。
3、使用无线路由器时不要折断天线,无线路由器的天线是方法WIFI网的根本,天线折断后WIFI无法正常扩散。
4、在使用无线路由器时,可将路由器的位置放在高处,有助于WIFI信号的扩散。
5、路由器的天线越多,其覆盖范围越大,可根据个人需求购买。
6、当距离路由器较远,WIFI信号弱,连接不上时,可再用一个无线路由器做无线桥接,进行WIFI覆盖范围扩大。
7、当WIFI网不能用时,先查看是否是网络断线,检查猫和路由器指示灯是否点亮正确。
二、如何设置路由器的串行接口
这是两个不同的概念。
1、串口,serial口:最早的路由器对接需要通过Serial端口连接来实现,用专门的串口线。
现在的企业级路由器还有串口,不过其实是CONSOLE口,用于对交换机进行配置,却用一根配置线插在上面,在电脑上打开超级终端进行配置,可以说是配置口。
渐渐这种形式的接口会被光纤接口淘汰,主要的原因是速度慢,连接需要专门的连接线。
2、以太口,即ethernet口,RJ45网络口:以太网口,现在可以说是百兆/千兆口,用于连接交换机间或直接的客户端口。
三、设置路由器的子接口
一个路由器下面连一个交换机,交换机下分成几个VLAN(虚拟的局域网),这些VLAN肯定不能通迅,因为已经跨VLAN(网段)了.
但通过路由器可以让它们通迅(路由的基本功能),这时你又不可能连好几个路由器,所以只用一个F0/0连交换机的F0/24,然后把0/24设成TRUNK 模式,就是VLAN1~3的数据全从这个口通过.这样路由器的F0/0就能接收到所有VLAN的数据包了,但都是从同一接口进出是不行的,所以把这个接口分成几个(比如是三个VLAN)逻辑接口(相当于把一条马路隔成三条,各走各的)F0/0.1  F0/0.2  F0/0.3  ,然后分开管理,当有跨VLAN的需要的时候,做路由.比如VLAN1 的数据从F0/0进来,但路由认为是从F0/0.1进来的,要访问VLAN2的机器,就转发到F0/0.2(还是从F0/0出去),这样再出去的数据包就发到VLAN2的端口了,VLAN1就不再接收了,物理上是从同一个口进出,但实际上交换机的某些口已经不一样了.这个就是所谓的路由器子接口单臂路由,不知道你需要知道的是不是这意思。
GMT+8, 2025-11-11 12:23 , Processed in 0.197659 second(s), 21 queries .
