查看: 151|回复: 0
7台电脑用两个路由器怎么连接(7台电脑如何连两个路由器)
发表于 2023-5-13 07:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:7台电脑用两个路由器怎么连接怎么串联两个路由器win7系统怎么连接两台路由器
一、7台电脑用两个路由器怎么连接
刚刚好,再都收到其他维修同行的一台就解决不了了,7台的话,你可以用路由器接路由器的方法来实现,那些跟你说不能路由器接modem的都是在乱说,路由器接modem时,wan口的连接状态设为PPPoE,接一般学校或公司网络时则设为动态ip或静态ip,两台路由器相接的情况很常见,第收到其他维修同行的一台路由的wan口接外部的连线(或者adsl modem),四个lan口中的一个接第二个路由的wan口,然后设置两台路由的ip段互不相同,如一个为192.168.1.X另一个为192.168.128.X,这样才不会发生冲突,这样共有3+4=7个lan口,刚好接七台电脑
二、怎么串联两个路由器
多台路由器如何串联(级联)?
一、应用介绍
多台路由器串联,主要是为满足扩大原有的网络范围或者在原有的网络下构建新的网络(子网络)。
一般我们会在以下情况使用多个路由器串联:
A. 家庭网络中为了扩大无线信号覆盖,会增加新的无线路由器进行信号增强;
B. 原来的路由器是有线路由器,为了增加无线信号,也可能会增加无线路由器。
C. 为了与邻居共享一条宽带,从邻居家牵网线连接到自家的路由器;
D. 为了接入房东提供的网络,需要把自家的路由器连接到房东网络;
E. 公司里面,需要在已有网络里面增加一个无线路由器来提供信号;
二、设置方法
针对不同的需求,有不同的连接方法。
当前应用最多的有如下三种,请务必根据实际使用情况选择合适的组网方案:
1、WDS(无线桥接)
适用环境:
家庭或办公环境中,原有路由器信号强度较弱,为了增强无线信号的覆盖范围,多台无线路由器通过WDS无线桥接组网。
组网后的效果:
多台路由器都在同一局域网,电脑连接任何路由器的LAN口都可以上网,无线终端连接信号后可以漫游,达到信号增强的目的。
简要设置方法:
1、确认前端主路由器的无线信号名称、密码;
2、登录新路由器的管理界面;
3、开启WDS桥接扫描桥接前端主路由的无线信号;
4、记录新路由器的管理IP地址;
设置成功,连接上网。
不同型号的路由器设置方法略有差异,请根据路由器的实际型号,参考相应的设置文档:如何设置WDS无线桥接?
2、当AP(无线交换机)使用:
适用环境:
家庭或办公环境中,原有的有线路由器无法提供Wi-Fi信号,现在需要在原有的有线网络上增加无线,将新增路由器当无线AP使用。
组网后的效果:
网络中增加了无线信号,手机、Pad可以连接无线信号上网;所有终端在同一局域网,属于同一网段,可以相互访问。
简要设置步骤:
1、登录新路由器的管理界面;
2、更改管理IP地址
3、设置无线名称和密码;
4、关闭DHCP服务器;
5、使用网线将LAN口连接到前端网络;
设置成功,连接上网。
不同型号的路由器设置方法略有差异,请根据路由器的实际型号,参考相应的设置文档:如何设置当作无线交换机使用?
3、搭建新网络(子网络)
适用环境:
要接入邻居、房东或者公司网络,将新增的路由器当作独立的路由器使用。
组网后的效果:
路由器下的终端均可以上网,且该路由器下的网络是一个小型的局域网(子网络),前端网络无法访问到您的终端,就像拉了一条宽带给您上网。
简要设置步骤:
1、复位新增的路由器;
2、按照的拓扑图连接线路并登录新路由器的界面;
3、设置无线名称与密码;
4、修改管理地址为其他网段(新购买的路由器无需该操作);
5、重启路由器;
设置成功,连接上网。
三、win7系统怎么连接两台路由器
1、首先确认路由器的IP地址段是多少,一般默认的是“192.168.1.1”;
2、用两根网线将两台电脑连接在路由器上,注意别连接路由器“WAN”口,否则会造成连接失败;
3、将两台电脑(不用管系统是Win7还是XP)的路由器地址分别更改为“192.168.1.101”和“192.168.1.102”;
4、用收到其他维修同行的一台电脑在运行处输入“//192.168.1.102”即可连接到102的那台电脑上。
同样的方法,在另收到其他维修同行的一台电脑上输入“//192.168.1.101”,亦可连接到101那台电脑上。
GMT+8, 2025-11-10 09:01 , Processed in 0.269153 second(s), 21 queries .
