查看: 281|回复: 0
路由器的上网帐号怎么修改(路由器如何换账号)
发表于 2023-5-13 07:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的上网帐号怎么修改怎么修改路由器账号密码如何更改无线路由器的账号和密码
一、路由器的上网帐号怎么修改
【以TP-LINK路由器为例】
1、连线方式:猫的ethernet或LAN口,用网线连接到路由WAN口
2、【把单机可以正常拨号上网的机子,连到路由LAN口】修改本机IP地址:网上邻居,右键===》属性,然后在“本地连接”上点右键==》属性。
“常规”选项卡中“此连接使用以下项目”,双击“Internet连接(tcp/ip协议)”出现对话框。
ip地址:192.168.1.X
(X在
2---253之间);子网掩码:255.255.255.0;网关:192.168.1.1.注意:DNS一定要填写正确,否则上网不正常。
【主DNS可以填192.168.1.1】
3、
http://192.168.1.1(用户名密码admin)登录路由器管理界面。
在“网络设置”===》“WAN口设置”里,连接方式选择PPPOE,然后填写宽带帐号和密码,保存。
更重要的是:找到MAC地址克隆,点击“克隆MAC地址”按钮。
保存,路由自动重启……
现在随便输入一个网址,看能不能上网!
4、其余上网的电脑,不用再设置路由器。
用网线连接到路由LAN口,设置网络参数即可
二、怎么修改路由器账号密码
你好!你可以复位后重新设置一下。
设置路由器的方法步骤如下,内有设置帐号和密码的方法:
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、下一步就设置成功啦。
9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。
输入你之前设置的密码进行连接。
总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经 验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
三、如何更改无线路由器的账号和密码
1、登陆路由器,路由器默认的登陆IP地址和登陆账号在路由器的背面可以找到!
2、在路由器的背面找到登陆账号和登陆IP后,在浏览器中输入IP地址和登陆账号进行登陆!
3、登陆后首先更改路由器的WIFI密码。
在界面中找到无线设置-无线安全设置,在右边找到无线WIFI密码,输入新密码后在下方保存即可。
当然不同的路由器更改的位置稍有不同。
仔细寻找无线安全设置即可!
4、接下来更改无线路由器的登陆账号和密码,在路由器中找到系统工具,修改登陆口令!在窗口中输入原来的登陆口令和密码,然后输入设置的登陆账号和密码,保存即可!
GMT+8, 2025-11-9 21:14 , Processed in 0.449646 second(s), 21 queries .
