查看: 142|回复: 0
求助路由器和带无线功能的光猫桥接方法(光猫与路由器如何设置无线桥接)
发表于 2023-5-13 07:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:求助路由器和带无线功能的光猫桥接方法问下光猫下两个无线路由器桥接如何实现移动光猫怎么桥接路由器
一、求助路由器和带无线功能的光猫桥接方法
光猫作为主路由,无线路由器作为副路由。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击
无线设置
无线基本设置,修改
SSID号
与主路由器相同,固定
信道,勾选开启WDS,点击
扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击
连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型
选择主路由器的加密方式,在
密钥
位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击
保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击
无线设置
无线安全设置,选择
WPA-PSK/WPA2-PSK,在
PSK密码
中设置与主路由器相同的无线密码,点击
保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击
重启,弹出重启提示页面时,点击
确定,等待重启完成。
二、问下光猫下两个无线路由器桥接如何实现
无线的要看路由器有没有WDS。
1无线:确保光猫连第一个路由器(主路由)开启DHCP服务,网络模式为:AP+WDS,也就是能上网,能用WIFI后,在第二个路由器(副路由)上DHCP服务关闭(禁用),设置相同WIFI(SSID、频道、密码、网络模式、等都要一样),手机查看在主路由的WIFI有只40%左右的地方(当然信号越强越好,但越强越近主路由器),副路由在此插上电,回到主路由管理界面,设置WDS,查到相同SSID的那个连接起来就行。
2有线:确保光猫连第一个路由器(主路由)后
能上网,能用WIFI后,在主路由的LAN口出来的网线连接到副路由的LAN口,副路由的WIFI可相同,也可不同,但必须把DHCP服务关闭(禁用)和通电就行了!
三、移动光猫怎么桥接路由器
移动光猫改桥接一共可以分为3步,具体的操作如下:
1、连接光猫自带wifi,进入192.168.1.1,接着输入超级管理员账号和密码。
2、依次点击网络、宽带设置,连接名称选择带有“INTERNET”,然后将路由改成桥接。
3、WAN口连接类型选择PPPoE,输入上网账号,上网口令,保存完成后会自动获取到ip,网关,dns路由器,拔号成功后可以进光猫后台将光猫自带的wifi功能关闭。
以上就是为大家介绍了移动光猫怎么改桥接,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
GMT+8, 2025-11-11 04:11 , Processed in 0.290896 second(s), 21 queries .
