查看: 290|回复: 0
怎么关闭路由器连接两台电脑(如何禁止路由器连接多个电脑)
发表于 2023-5-13 07:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么关闭路由器连接两台电脑怎么限制连接无线路由器电脑数量如何禁止别人通过路由器连接我的电脑上网
一、怎么关闭路由器连接两台电脑
做一根特殊的网线就可以。
去电脑城告诉卖家你的要求,他们一般都知道怎么做。
如果自己diy的话,下面是方法,也很简单。
一端采用568B (1、白橙、2、橙、3、白绿、4、蓝、5、白蓝、6、绿、7、白棕、8、棕。
注意两端都是同样的线序且一一对应。
这就是100M 网线的做线标准,即568B 标准)做线标准不变,另一端在这个基础上将这八根线中的1,3 号线和2,6 号线互换一下位置,这时网线的线序就变成了:1、白绿、2、绿、3、白橙、4、蓝、5、白蓝、6、橙、7、白棕、8、棕。
这就是100M 网线的568A 标准,也就是我们平常所说的反线或交*线。
按照一端568B,一端568A 的标准排列好线序并夹好后,一根适用于两台电脑直接连接的网线就做好了。
二、怎么限制连接无线路由器电脑数量
1打开浏览器,输入无线路由器IP地址登陆后台Web管理界面,同时根据路由器背面所提供的登陆用户信息,完成登陆无线路由器后台Web管理界面操作。
2从打开的路由器后台Web管理界面中,切换到“高级设置“-“DHCP服务器”选项卡,勾选“开启DHCP服务器”,同时设置“IP地址池”范围,使之只包含特定数据的电脑IP。
3接下来切换到“高级设置”-“DHCP客户端列表”选项卡,根据电脑MAC地址,分别为四台计算机分配静态IP地址,如图所示:
4设置完成后,切换到“系统工具”-“重启路由器”选项卡,点击“重启路由器”按钮,以“重启路由器”实现保存设置操作。
5同时对于各计算机,将“IP地址获取方式”设置为“自动获取”即可。
在“网络连接”窗口中,右击“本地连接”并从其右键菜单中选择“属性”项,将“TCP/IP v4”设置为“自动获取IP地址”即可。
三、如何禁止别人通过路由器连接我的电脑上网
这其实是一个使用无线路由器时的安全问题。
无线路由器被盗用(蹭网)的现象很多,要尽量做好安全措施,仅仅靠加密是不够的。
不了解无线破解的方法与途径,安全措施是不可能做到位的。
鉴于无线破解牵涉的知识面比较多,这里不做介绍,下面针对无线路由器安全提出几点容易被忽视的地方:
无线路由器与终端的连接方式:
PIN码连接:终端和路由器如果同时支持PIN码的话,可以通过PIN码连接,无需输入密码。
PIN码由无线路由器决定。
因此选购无线路由器的时候可以选择不带PIN功能的路由器,如果已经买了,那么看看无线路由器说明书,关闭PIN码功能。
密码连接:密码验证有两种,WEP和WPA/WPA2,WEP容易被破解,WPA/WPA2就比较难了。
如果终端和路由都支持WPA/WPA2加密方式,尽量选择这种加密方式,很少有人有耐心和能力去破解这种加密方式(发烧友除外)。
密码设置:尽量用数字、字母、特殊符号混合而成。
经常更换(其实其他几条安全措施到位的话,有与无、换与不换都无所谓)。
无线信号名称(SSID、BSSID、ESSID):设置为隐藏,很多人就搜不到了(发烧友除外),要破解都没有对象;
DHCP服务:在路由器上关闭DHCP服务,终端设备上手动指定IP地址(同一段,不得与路由器相同,多个终端设备之间不得重复,网关要设置成路由器IP)。
路由器IP:最好将默认的改掉,比如改为198.156.100.100之类的。
路由器管理端IP:路由器中都有这一项功能,可以指定拥有访问路由器管理页面权限的终端设备,设定后,其他IP地址的终端设备就无法访问管理页面了。
路由器的登录用户名与密码:把默认的改掉,防止别人进入查看你的路由设置。
路由器的安全策略:尽量用好路由器的安全策略,在路由器设置中,把你常用的终端设备的MAC与IP地址进行绑定,并仅允许你认识的终端设备接入并访问网络。
路由器的广域网访问:在部分路由器中有这样的功能,路由器可被广域网的计算机访问,有的话就关掉,这一点与无线安全没太大关系,但可以防止你的上网账号、密码被盗用。
别的暂时没想到,以上这几条都做到了,我就不相信还有人能蹭你的无线。
我个人觉得,只要4、5、7做到了,就算没有密码,也可以不怕人家蹭你的无线(但不排除对你的路由进行攻击,妨碍你的正常上网,也不保证泄露你的重要上网信息)。
GMT+8, 2025-11-9 21:14 , Processed in 0.274594 second(s), 21 queries .
