查看: 397|回复: 0
硬盘怎么连接路由器(如何把路由器放在硬盘上)
发表于 2023-5-13 07:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:硬盘怎么连接路由器小米路由器怎么接硬盘路由器怎么连接硬盘
一、硬盘怎么连接路由器
设置路由器拨号方法:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、小米路由器怎么接硬盘
在小米路由器的背部有一个 USB 端口,把移动硬盘通过 USB 数据线直接插上即可。
接下来我们在手机上打开小米路由器客户端,点击打开“路由存储”图标,如图所示
随后可以看到在路由存储列表中多出了一个“可移动磁盘”图标,这就是我们外接的 USB 硬盘了。
点击打开,可以在手机上查看移动磁盘上的内容,如图所示
此时我们在电脑上登录小米路由器客户端以后,会让我们选择要连接的磁盘。
一个是 XiaoMi 的磁盘,它是路由器自带的硬盘。
另一个是 XiaoMi-usb0 硬盘,也就是我们通过 USB 接入的外置硬盘。
6
选择我们要连接的磁盘,随后就可以在电脑上通过路由器来远程访问这硬盘上的资料了。
三、路由器怎么连接硬盘
1、将电脑和硬盘录像机分别用网线接到路由器的LAN口上。
2、查看硬盘录像机的说明书,看看硬盘录像机默认IP地址,如192.168.1.X(不同品牌及型号的机型默认地址有所不同)
3、如果发现硬盘录像机的IP地址段和路由器的不相同,则先要将路由器和电脑网卡都更改为同一IP段.如路由器是192.168.10.X的,要改为192.168.1.X。
电脑网卡同样操作。
4、路由器、硬盘录像机和电脑网卡都处于同一IP段下,则电脑就可以用浏览器打开硬盘录像机的IP地址,进入设置硬盘录像机了。
(有些硬盘录像机是自动获取的,就是路由是什么IP段就是什么段,这类机型,先将电脑网卡改为同段,然后进入硬盘录像机分配一个固定IP地址)
GMT+8, 2025-11-10 07:11 , Processed in 0.286295 second(s), 21 queries .
