查看: 253|回复: 0
主路由和副路由怎么连接(主副路由器如何连接)
发表于 2023-5-13 07:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:主路由和副路由怎么连接主路由器连接副路由器怎么连接·详细教程副路由器怎样设置
一、主路由和副路由怎么连接
主路由器连接副路由器设置方法: 1.登陆主路由器,在主路由器的“运行状态”中查看并记下主路由的SSID号,和DNS服务器! 2.在主路由器的“DHCP服务器/DHCP服务”下查看并记下主路由地址池的起始IP 3.在主路由器的“无线设置/基本设置”,修改“信道”从自动到固定的数字,在无线安全设置里查看并记下主路由器的无线密码 副路由器的配置: 1.在“网络参数/LAN口设置”修改副路由器的LAN口IP,比如,主路由器的是192.168.1.1,副路由器就修改成192.168.1.2 2.在“DHCP服务器/DHCP服务”修改副路由器DHCP地址池,和主路由器不重复:如主路由是192.168.1.100~~199,副的就设置成192.168.1.10~~99; 3.在“无线设置/基本设置”修改副路由器的信道号和主路由器相同,然后在“开启WDS”前面打钩 4.打钩后就变成这样,然后点“扫描” 5.在搜索出来的页面找到主路由器的SSID号,然后点右边的“连接” 6.在“密钥:后面输入主路由器的无线密码,后保存!第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由) 1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂); 2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面; 3、按照动态I P方式设置; 4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式 1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可; 2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
1、主路由A正常设置 2、副路由B的wan口设置的   ”接入方式“   设置为静态ip(这个IP地址为你主路由设置的一个静态IP地址和副路由MAC绑定) 3、副路由B的DHCP分配池修改成和主路由不一样的网段,如主路由A的DHCP地址池位192.168.1.100~1.200   你的副路由B改为192.168.2.100~2.200. 4、副路由B的无线设置和主路由A一样,只是SSID不一样,这样你在连接无线的时候有两个点,但是走的都是一条链路。
5、网线由副路由器的wan口   连接到主路由器的lan口。
二、主路由器连接副路由器怎么连接·详细教程
一、连接方式1:主路由器LAN端口连接副路由器LAN端口, 副路由器作为无线交换机使用,副路由器关闭DHCP功能。
二、连接方式2:WAN端口连接LAN端口
副路由器作为主路由器的二级路由器使用,副路由器的WAN端口连接主路由器的LAN端口;副路由器的iP地址不要跟主路由器一样;
三、无线桥接方式:副无线路由器如支持“WiFi中继”功能,打开该功能,搜索主路由器的无线信号SSID,输入密码连接即可实现主路由器无线信号的中继。
三、副路由器怎样设置
一主一副(无线)路由器,副路由器设置步骤如下:
1、首先检查主路由器和次路由器的IP地址是否冲突(以192.168.1.1为例)。
此时,当我们桥接路由器时,我们会根据DHCP服务器中设置的IP地址范围重写LAN设置中的IP地址。
2、检查备用路由器的DHCP服务器是否启用了DHCP服务。
如果启用了DHCP,则计算机可能获取错误的网关地址,无法访问Internet。
因此,您需要关闭辅助路由器dhcp服务器。
3、计算机连接到列路由器,以检查主路由器是否具有与访问Internet的计算机对应的Internet访问控制限制。
建议更改规则或暂时禁用Internet访问控制。
如图所示,删除并保存。
4、主路由器设置IP和MAC地址绑定以防止ARP欺骗。
检查IP地址和对应的MAC地址是否正确。
尝试禁用ARP绑定以访问Internet。
然后,计算机可以连接到路由器无线网络。
GMT+8, 2025-9-2 06:00 , Processed in 0.289451 second(s), 21 queries .
