查看: 233|回复: 0
如何用路由器连接两台电脑(4g路由器如何连接两台电脑)
2万
发表于 2023-5-13 07:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用路由器连接两台电脑怎么用路由器连接两台电脑用路由器怎么连接两台计算机
一、如何用路由器连接两台电脑
http://jingyan.baidu.com/article/3c343ff75541c80d3679635a.html
1.使用宽带路由器组网
本内容以D-Link DI-504家用宽带路由器为例,谈一谈如何使用宽带路由器共享上网,如图2008112864所示。
图2008112864 DI-504家用宽带路由器
DI-504内置一个4口的交换机,也就是拥有4个连接到计算机的LAN端口。
使用直通网线将计算机连接到LAN端口,然后将ADSL Modem的LAN端口跟宽带路由器的WAN端口相连即可,如图2008112865所示。
图2008112865 DI-504后面板示意图
2.根据宽带路由器设置计算机IP地址
目前的宽带路由器基本都具有DHCP功能,可以为计算机自动分配IP地址。
这项功能使得用户无需对计算机进行过多设置即可实现多机共享上网。
如果要为计算机指定静态IP地址,首先必须明确宽带路由器的默认IP地址。
大多数宽带路由器的默认IP地址为192.168.0.1或192.168.1.1,假如使用的DI-504的默认IP地址为192.168.0.1,则需要在192.168.0.2~192.168.0.254之间取任意一个IP地址作为计算机的IP地址,并将子网掩码设置为255.255.255.0.另外还需要将网关IP地址指向路由器的IP地址(如192.168.0.1),并通过咨询当地ISP设置DNS服务器地址(如202.99.160.68),如图2008112866所示。
图2008112866 设置网络属性
3.如何设置宽带路由器
要想借助宽带路由器实现多机共享上网,首先必须登录路由器的管理界面进行必要的参数设置。
目前较为流行的家用宽带路由器一般都支持Web界面管理方式,DI-504也属于此种类型。
设置路由器参数的具体步骤如下所述:
第1步,打开Web浏览器,在地址栏中输入路由器的IP地址(如192.168.0.1)并按回车键,打开身份验证对话框。
DI-504默认的管理员用户名为admin,密码为空。
在“用户名”编辑框输入admin并单击“确定”按钮,如图2008112867所示。
图2008112867 身份验证对话框
第2步,登录管理界面后,在“首页”选项卡中单击WAN按钮,打开上网方式选择界面。
DI-504支持ADSL虚拟拨号和小区宽带两种Internet接入方式。
如果用户采用ADSL虚拟拨号接入方式,应当选中PPPoE单选框;如果采用小区宽带接入方式并且由ISP自动分配IP地址,应当选中“动态IP地址”单选框;如果采用小区宽带接入方式,但由ISP指定固定IP地址,则应当选中“固定IP地址”单选框。
本例的网络环境基于ADSL虚拟拨号接入方式,因此选中PPPoE单选框。
然后在“PPPoE使用者名称”名称编辑框中输如ISP提供的上网账户,并在“PPPoE使用者密码”编辑框中输如密码。
设置完毕单击“执行”按钮,如图2008112868所示。
图2008112868 选择上网方式
第3步,打开设置成功的界面,单击“继续”按钮即可。
打开连接到路由器LAN端口的计算机,应该可以正常上网了,如图2008112869所示。
图2008112869 设置成功
4.使用宽带路由器设置过滤不良网站
让孩子健康上网是每个家长最关心的问题,家长可以通过设置DI-504路由器提供的过滤器功能过滤掉一些不良网站,使孩子免遭不良信息的侵蚀。
过滤不良网站的步骤如下所述:
第1步,在DI-504路由器管理界面中切换到“进阶设定”选项卡,然后单击“过滤器”按钮,如图2008112870所示。
图2008112870 单击“过滤器”按钮
第2步,在打开的过滤器设置界面中,用户可以通过URL阻绝和网域阻绝两种方式过滤不良网站。
其中URL阻绝用于拒绝访问包含任意所指定的关键字的网址,而网域阻绝则用于拒绝访问特定的域名。
以使用网域阻绝为例,首先选中“网域阻绝”单选框,然后选中“允许”单选框。
在“阻绝网域”编辑框中输入拒绝访问的网站域名,并单击“执行”按钮,如图2008112871所示。
图2008112871 “阻绝网域”编辑框
二、怎么用路由器连接两台电脑
没用过天翼上过 不过正常路由配置 如TP-LINK
一、上网硬件
宽带猫一个,四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
1、192.168.1.1,打“转到”打开 要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
四、配置网络电脑(也可选择自取获取)。
给二台电脑分配固定IP地址。
1、打 开“本地连接”属性,在TCP/IP协议 上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定IP地址”,在IP地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关 192.168.1.1,主DNS192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了IP地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。
2、宽带连接,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。
三、用路由器怎么连接两台计算机
路由的一头插网线,另外的接口也计算机相连,打开浏览器输入192.168.0.1进入设置用户名一般为admin密码和用户名一样.将收到其他维修同行的一台计算机的ip地址和路由器管理地址设置在同一网段,例如192.168.0.2,打开192.168.0.2计算机的浏览器,在地址栏输入“http://192.168.0.1:8080”后按回车键即出现用户登陆提示窗口,输入宽带路由器说明书中的默认管理账户和密码进入设置界面。
为了让路由器能够自动拨号,我们还需要将ADSL账号集成到路由器中。
点击上方的“首页”标签,然后点击作变的“WAN”,在PPP
over
Ethernet处看到设置ADSL账号的地方,输入自己申请的ADSL账号和密码后保存设置。
现在到“系统状态”标签中的“系统信息”处察看联网状态,在WAN端可以清晰地看到ADSL拨号获得的网络信息。
设置完ADSL账号后,我们就可以通过宽带路由器上网了,不过为了更好的管理和提高安全性还需要进行如下操作:点击“首页”标签,然后在左边选择“DHCP”,在DHCP服务器可进入的ip范围处设置ip地址范围,保存后宽带路由器就具备自动分配ip地址的功能了。
GMT+8, 2025-9-2 06:00 , Processed in 0.230635 second(s), 21 queries .
