查看: 120|回复: 0
如何更改无线路由器wifi密码(如何更改路由器wifi的密码)
发表于 2023-5-13 07:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何更改无线路由器wifi密码如何自己修改路由器密码家里路由器怎么改密码
一、如何更改无线路由器wifi密码
用手机进入192.168.0.100 进行wifi配置的方法如下。
工具:华为P20
操作系统:EMUI 10.0
程序:自带浏览器v8.2
一、以华为手机为例。
找到桌面上的浏览器图标,点击打开浏览器,如下图所示:
二、打开浏览器之后,找到最上方的地址输入框。
点击来输入地址,如下图所示:
三、在地址栏中,输入“192.168.0.100”,然后点击回车键来打开网址,如下图所示:
四、进入网页之后,输入管理员密码,就可以进行wifi配置修改了,如下图所示:
二、如何自己修改路由器密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。
前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。
修改完毕后,保存即可。
二、修改无线连接密码
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图
三、家里路由器怎么改密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的设置或者更改方法:
一、设置或者修改路由器登录口令
2、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
修改完毕后,保存即可。
二、设置或者修改无线连接密码
回答仅供参考,由于电信业务以及政策不定期变动,所以具体套餐或政策请以电信网上营业厅或者电信掌上营业厅发布为准。
GMT+8, 2025-9-5 00:21 , Processed in 0.281620 second(s), 21 queries .
