查看: 228|回复: 0
华为路由器如何删除静态路由(如何删除静态路由器)
发表于 2023-5-13 07:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器如何删除静态路由路由器的静态IP地址怎么删除
一、华为路由器如何删除静态路由
1、实验环境拓扑,分别使用R1和R4路由器ping对方的环回地址,通过静态路由实现。
2、首先我进行接口地址的ip配置。
3、然后分别测试直连网络通信是否正常,新手配置过程中尽量进行网络测试防止后续配置静态路由有问题不好排查。
4、R1路由器配置静态路由,访问4.4.4.4,需要配置访问4.4.4.0网段下一跳为13.1.1.2.
5、当数据包到R3路由器的时候,目的地址是4.4.4.4,也需要通过路由表指定,配置R3的路由表。
6、R4路由器的静态路由配置,因为数据包都是有来有回,当数据包到R4之后返回没有路由表数据包无法正常返回,这里我配置去往1.1.1.0网段的路由表。
7、进行测试验证,直接使用R1 ping 4.4.4.4发现无法ping通正式因为默认路由ping过程选择接口上的地址为源地址,但是R4上面没有13网段的路由表所以无法ping通,指定源地址为1.1.1.1可正常ping通。
二、路由器的静态IP地址怎么删除
把房东给你的网线插路由器的wan口。
然后设置路由器,主要参数配置参考如下:
1、你的无线路由器lan口ip地址设置为192.168.2.1,子网掩码255.255.255.0;
2、你的路由器wan口工作方式选择静态ip,ip地址为192.168.1.11,网关为192.168.1.1;
3、你的无线路由器启用dhcp,设置网关地址为192.168.2.1,dns地址为60.191.134.196(主)、60.192.134.204(备),地址池设置为192.168.2.2~254;
4、你的无线路由器无线功能选择开启,设置ssid号(无线网络名字),无线模式建议选择802.1b,安全认证和加密方式建议选择wep或wpa-psk,设置好无线接入密钥。
保存以上各项配置。
最后将你的电脑和wifi手机设置为自动获取ip和dns,即可。
GMT+8, 2025-9-5 00:16 , Processed in 0.284956 second(s), 21 queries .
