查看: 284|回复: 0
总是断网掉线怎么办(如何解决路由器连接老是断网)
发表于 2023-5-13 07:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、常规方式
(因为不方便常常被作为放弃选项,因为在路由器下面的所有设备都无法访问光猫的后台)
(1)电脑的网口WAN直接连接光猫的LAN口(不经过路由器直连,然后在电脑上设置IP地址),进入光猫后台。
(2)若光猫自带WIFI的情况下,电脑可以直接连接光猫的WIFI,也就是所谓的通过WIFI连接光猫,进入光猫的后台。(注意:不是所有的光猫都有WIFI)
二、非常规方式(繁琐)
常规接线光猫的WAN口接路由器的WAN口,其次光猫的LAN口是需要接到软路由的任意LAN口的,这样我们的电脑就可以接到软路由的任意LAN口,接下来就可以访问光猫的后台了。这种方式也不方便,需要再牺牲一个软路由的网口去并联光猫的LAN口,如果光猫和软路由的LAN口不够的话就无法实现。最大的问题在于这种方式wifi是无法进行连接的,只能有线接到软路由才能实现访问,且还需要在每个设备上配置光猫网段的IP很繁琐。
三、推荐方式:
不改变任何网络接线格局的情况下,光猫的WAN口接到软路由的WAN口,然后电脑接入到软路由的任意LAN口。重点在于软路由的设置方法上:需要在软路由的WAN口上配置多个IP段实现进入光猫的后台,也就是说在软路由的WAN口拨号的基础上再配置一个光猫的网段,然后这样就可以实现又拨号又可以进入到光猫的后台了。此功能由软路由实现,设置好以后软路由下的所有有线设备都可以直接访问到光猫的后台。当然你的无线设备也是可以直接访问到光猫的后台的。
此方式好处在于不改变常规网络布线格局的情况下通过软路由的特殊配置来实现,非常方便,且不受限于无线或者有线的限制。
GMT+8, 2025-9-5 00:16 , Processed in 0.257437 second(s), 21 queries .
