查看: 238|回复: 0
路由器怎么连接第二个无线路由器(如何用lan口连接第二个路由器)
发表于 2023-5-13 07:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么连接第二个无线路由器第二个路由进LAN口怎么设置两个路由器连接第二个路由器怎么设置
一、路由器怎么连接第二个无线路由器
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、第二个路由进LAN口怎么设置
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态ip方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
1、从路由器插上电,先不要接主路由lan口,把从路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接从路由器任一lan
口,
进入设置页面;
3、按照动态i
p方式设置;
4、然后再设置一下ssid、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由lan
口接出来的网线接在从路由器的wan口上。
第二种方法:无线ap方式
1、先将电脑连接从路由器的lan端口,把从路由的ip地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器ip地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的dhcp功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的lan端口上(随便哪一个都行),注意不能是wan端口。
三、两个路由器连接第二个路由器怎么设置
设置第二个路由器的方法如下:
1、首先需要准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1\2\3\4),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口,另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口。
2、路由器后面都有一个管理页面地址。
3、然后打开360浏览器,输入 第二个路由器的管理地址,进入管理页面。
4、接下来输入管理员密码,登录。
5、登录成功以后,点击“路由设置”。
6、然后点击“无线设置”。
7、修改后,点击“保存”。
8、然后找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得IP地址上网)。
9、最后找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,完成。
GMT+8, 2025-9-5 00:24 , Processed in 0.281503 second(s), 21 queries .
