查看: 262|回复: 0
如何设置花生壳和路由器(华硕路由器如何设置花生壳)
发表于 2023-5-13 07:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置花生壳和路由器双路由器花生壳怎样设置
一、如何设置花生壳和路由器
花生壳路由器怎么设置?在动态IP环境下,如何使用动态解析及路由配置,将网站发布到外网,和实现外网访问内网应用,下面分享花生壳的路由器设置方法,需要的朋友可以参考下。
首先你进入花生壳的官网上,注册一个用户,并记下用户名和密码。
然后用这组用户名和密码,登陆进花生壳官网里,申请一个免费域名。
同样记下。
激活映射并添加需要做的服务端口。
进入路由器设置页面的DDNS选项中,选择花生壳,并将你记下的花生壳的官网用户名、密码和免费域名一 一填写进去。
按确定,稍等片刻,路由器就会绑定该域名。
你再保存,并重启路由就可以了。
之后就可以直接在路由上实现域名解析至路由动态公网IP,然后通过路由动态解析后的域名,发布网站到外网,搭建网站服务器,或实现外网访问内网应用。
如外网访问内网FTP,远程桌面,摄像头,视频监控,管家婆应用,金碟,我的世界开服,CS反恐精英联机开服,魔兽争霸联机开服等。
注意事项:花生壳2.7版本不支持主机映射功能。
建议使用2.5及之前的版本实现。
二、双路由器花生壳怎样设置
到花生壳网站下载客户端程序,在你的电脑上安装并运行,不要关闭。
在modem+路由一体机里设置拨号上网,大致方法与你以前用tplink一样操作,要选用PPPOE拨号上网,要填入你的adsl帐号与密码。
这些方法你也可参照tplink的说明书,一看就明白。
把一体机里的DHCP功能关闭。
一体机通过lan口连接到tplink无线路由器的lan口,完全正确。
在tplink路由器里设定IP地址要在一体机的LAN口范围里,比如192.168.1.88,并开启DHCP功能,方法很简单:大致是设定可分配IP起始地址与结束地址,注意网关要设定为一体机的IP地址,再设置DNS的IP地址(也可不设),如果你以前已经在用的话那大部分就根本不要改动,只要改动一下网关地址。
不要任何转发规则。
你要上网的电脑上的网卡用自动获得IP地址和DNS地址的方法,还是从tplink得到,不管是有线还是无线。
这样就全部OK了。
如果tplink路由器里没有网关设置,就只能在上网的电脑里手动填入IP地址与网关了。
另外一个办法是一体机的LAN口用网线连到tplink的WAN口,注意是WAN口,用静态IP指定tplink的WAN口地址,并将网关设定为一体机的IP地址,tplink里的其他设置可以不变。
注意点如下:tplink的LAN口与WAN口不能在同一网段,比如都是192.168.1.x。
改不了的话只能用前一种方法,要手动设置上网电脑的IP地址与网关,麻烦一点。
你试试看吧。
GMT+8, 2025-9-5 00:17 , Processed in 0.298465 second(s), 21 queries .
