- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星MW325R路由器怎样设置无线桥接水星325r无线路由怎样桥接水星MW316R路由器怎么设置无线桥接
一、水星MW325R路由器怎样设置无线桥接
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击
无线设置
无线基本设置,修改
SSID号
与主路由器相同,固定
信道,勾选开启WDS,点击
扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击
连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型
选择主路由器的加密方式,在
密钥
位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击
保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击
无线设置
无线安全设置,选择
WPA-PSK/WPA2-PSK,在
PSK密码
中设置与主路由器相同的无线密码,点击
保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击
重启,弹出重启提示页面时,点击
确定,等待重启完成。
二、水星325r无线路由怎样桥接
主路由器A(腾达路由器) ,和副路由器B(桥接的TP路由器)
一:设置重点
1:2个路由器的IP最终要设置为同段不同IP,B路由器最好在A的DHCP服务分配地址范围之外
2:无线信道,信道带宽,无线安全,加密算法,要一样
3:B路由器最后要关闭DHCP服务。
二:设置路由器
先调试A,并保证能正常上网后,再设置B
假设A的 地址为192.168.2.1
登陆路由器:
打开浏览器,地址栏输入192.168.2.1 ,确定登陆
1:网络参数----wan口设置-----连接模式:根据情况选PPPOE(宽带连接)或动态IP或静态IP , 若是静态设置好参数,点保存
2:网络参数-----无线基础----固定信道使用固定模式(设置为6或9),信道带宽20M,记住无线名称(ssid) ,点保存
3:网络参数-----无线安全-----勾选WPA/WPA2-PSK ,输入密码 ,安全算法AES,点保存
4:系统工具----重启路由器,重启成功后,
5:测试上网正常后,继续
设置B:
登陆路由器:
1网络参数----lan地址===修改为192.168.2.2 点保存,
2系统工具----重启路由器,继续用192.168.2.2 登陆路由器
3网络参数-----无线基础----固定信道使用固定模式(设置和A一样),信道带宽20M,记住ssid ,点保存
4网络参数-----无线安全-----勾选WPA/WPA2-PSK ,输入密码 ,安全算法AES,点保存
5网络参数-----无线基础----勾选WDS,点”扫描“按钮,扫描出的无线名称ssid中,选中A, 点“连接” 后,弹回到无线基础设置框
在下面安全勾选WPA/WPA2-PSK ,算法AES,输入A的无线密码。
点保存
6:DHCP服务------关闭,点保存
7:B机无线设置
无线设置--无线基础====无线名称(ssid码),这里可以和1一样也可以不一样。
无线设置--网络参数-----无线安全-----勾选WPA/WPA2-PSK ,输入密码 ,安全算法AES,点保存 。
这里密码可以和1一样,也可以不一样。
8:系统工具----重启路由器,重启成功后,观察运行状态中--WDS状态 ,是否有成功 ,成功则正常
三、水星MW316R路由器怎么设置无线桥接
无线路由器进行无线桥接的设置方法:
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台无线路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。 |
