查看: 254|回复: 0
光纤安装路由器详细步骤(小区光纤如何安装路由器)
发表于 2023-5-13 07:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤安装路由器详细步骤小区光纤入网怎么安装无线路由器小区光纤怎么连接路由器
一、光纤安装路由器详细步骤
安装路由步骤
1.接好线路‍
把宽带猫与路由的WAN口(一般为一个特殊的颜色,没有编号)用网线连好,路由的LAN口(一般为带编号的4个口,也有更多的)与电脑网卡相连,无线路由与有线的接法相同。
2.打开猫、路由、电脑,查看电脑IP及网关,方法为,开始-控制面板-网络和INTENET-网络共享中心-更改适配器设置-右键本地连接-状态。
或右键桌面网络邻居属性-查看网络连接-
3.进入路由器,在浏览器地址栏输入你查到的网关(一般为192.168.1.1或192.168.0.1)。
进入登录页面按路由说明(没有说明的路由背面会有)输入用户名密码,进入路由设置页面。
4.设置路由,网络参数-WAN设置-连接类型PPPOE-输入用户名密码-选自动连接-保存;DHCP服务开启;无线路由,开启无线功能,按提示设置密码。
设置完成,保存退出。
5.电脑端设置,右键本地连接-属性-tcp/ip协议-属性-ip地址及dns均设成自动获取,也可设固定地址,固定ip前三位与网关相同,最后一位自己定,固定dns要上网查询,查询所用宽带供应商在当地的dns。
6.提示:有很多人安了路由器后,还用宽带拨号,造成不能上网,安装完路由器后,不要再使用宽带拨号,启动电脑后直接就可以上网了。
二、小区光纤入网怎么安装无线路由器
安装方法如下:
1、先将无线路由器通电后,手机或者电脑登陆到无线线路由器,将无线路由器的LAN口地址改成192.168.2.1,避免与光猫LAN口地址有冲突 ,保存,重启无线路由器;
2、从光纤猫任意一LAN口接网线到无线路由器的WAN口上,再从无线路由器的LAN口上接网线到电脑上,电脑本地连接IP地址和DNS设置自动获取;
3、打开浏览器,输入192.168.2.1,回车,输入腾达无线路由器的默认登陆用户名和密码,进入无线路由器设置界面;
4、设置向导下一步,一般家用的都是选择ADSL虚拟拨号(PPPOE)方式,下一步,输入网络供应商提供的上网账号和密码,下一步,在SSID框里设置无线网络名称,选择WPA-PSK / WPA2-PSK加密方式,输入至少8位数的无线密码,下一步,保存,重启无线路由器完成安装。
三、小区光纤怎么连接路由器
光纤宽带猫和无线路由器的连接和设置步骤如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址一般是192.168.1.1,具体路由器的地址可以参考说明书,登录后输入登录路由器后台密码默认是admin。
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,选完点击下一步;
GMT+8, 2025-9-5 00:17 , Processed in 0.295778 second(s), 21 queries .
