查看: 254|回复: 0
如何在寝室里用路由器(寝室如何弄路由器)
发表于 2023-5-13 07:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在寝室里用路由器求教怎么在宿舍安装路由器宿舍如何安装路由器
一、如何在寝室里用路由器
方法/步骤
首先,将网线对准你们宿舍网线(俗称电话线)的插座口,然后把另一端插芯插在路由器标有ADLS出来的WAN接口,一共有五个接口,其余四个是插电脑的,插好后查看路由指示灯亮没亮,亮而且闪,就行
其次,设置上网方式, 在电脑连接路由器后,打开网页,在地址栏输入IP地址:192.168.1.1,帐号密码:admin (gust) , 进入路由器页面 。
然后,输入初始密码,在 --网络参数----WAN口设置---上网方式为:PPPOE, 输入账户密码(网络运营商给你的),把连接方式选为:自动连接,在开机和重启之后.    记得保存后重启路由器,然后就可以上网了
接着把连接方式选为:自动连接,在开机和重启之后.    记得保存后重启路由器,然后就可以上网了。
最后,查看笔记本电脑菜单栏的无线图标,是否正常,如果有黄色的叹号,说明没有无线网,没有识别,须检查之前的步骤或者重启一下路由器,如果是类似手机的信号塔,就对了。
二、求教怎么在宿舍安装路由器
校园宽带连接配置无线路由器的方法:
1.路由器连入校园网络。
将校园网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。
启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。
如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。
PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。
DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。
WPA加密规则选择AES。
设置无线网络秘钥。
设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
三、宿舍如何安装路由器
路由器的设置:
1、你把路由器插好,把网线那个线插在路由器黑色孔的端口里,wan灯亮的话就表示你插对了
2、分别把电脑的网线插在其他端口上
3、打开网上邻居,在空白处点右键,然后点本地连接的右键属性,在in协议那里把勾勾上,然后点确定,然后把协议弹出来点自动获取ip和dns点确定
4、打开网页输入192.168.1.1,在弹出的框里输入admin,账号和密码一样的,在设置向导页面点下一步,然后把第一个虚拟拨号那个点上再点下一步,在上网账号和口令上分别输入你的宽带帐号和密码,点下一步完成
4、在弹出的页面点左边的运行状态,然后右面的上网连接的连接,如果出现断线就说明设置成功了
GMT+8, 2025-9-5 00:25 , Processed in 0.259621 second(s), 21 queries .
