查看: 175|回复: 0
路由器如何恢复出厂设置(如何恢复出厂路由器)
发表于 2023-5-13 07:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何恢复出厂设置无线路由器如何恢复出厂设置怎样将路由器恢复出厂设置
一、路由器如何恢复出厂设置
以TP-link路由器为例,路由器复位键有两种类型:RESET按钮和RESET小孔。
路由器的结构:
电源接口:接口连接电源。
复位键:此按键可以还原路由器的出厂设置。
1、MODEM或者是交换机与路由器连接口:此接口使用网线连接到家庭宽带调制解调器(或交换机)。
2、电脑与路由器连接口(LAN1~4):此接口使用网线将计算机连接到路由器。
3、根据品牌不同,家庭无线路由器和有线路由器的IP地址不同,主要有192.168.1.1和192.168.0.1两种。
4、某些工厂默认登录账户用于登录到无线路由器网络:admin登录密码:admin
5、某些无线路由器的出厂默认登录帐户是:admin 登录密码是空的。
注意事项:
1、WAN口与LAN口一定不能接反。
2、IP地址与登录名称与密码一般标注在路由器的底部。
3、路由器的复位需要在通电情况下操作。
4、由于复位后,之前的配置会丢失,请谨慎操作。
参考资料来源:
百度百科-路由器
二、无线路由器如何恢复出厂设置
重启无线路由器方法一
1、直接断开路由器电源,大约1分钟之后再插上电源;
2、重启无线路由器方法二
利用路由器的复位键,即后面板上的 reset 孔,使用能插进去的细且硬的东西按一下即可。
3、在路由器设置中重启路由方法三
第一步,首先在浏览器中,打开路由器登陆地址:192.168.1.1,然后按回车键打开,之后输入路由器管理账号密码,登陆即可。
第二步,登陆路由器后台管理界面后,点击左侧菜单底部的【系统工具】,在展开的系统菜单工具中,点击打开【重启路由器】,最后再右侧的重启操作中,点击【重启路由器】即可。
故障解决:根据现象来看,刚买回的产品硬件方面应该是不会有问题的,问题大多出在路由器的软件设置方面。
可找到路由器的产品说明书,按其默认IP地址进入配置界面,因为使用的是ADSL拨号上网,所以网络协议应该选择PPPoE方式;另外还必须正确填写从ISP处获得的ADSL用户名和密码;接着启用DHCP服务,目的是让路由器自动为与其相连的客户端分配IP地址以及DNS信息等。
通过这几步配置后再拨号,一般都能解决问题。
另外,宽带路由器一般都具有自动拨号的功能,如果手动拨号出现问题,可以在路由器里按照刚才的设置方法配置后,即可网内所有电脑开机就在线,无须再拨号。
三、怎样将路由器恢复出厂设置
你好
当我们忘记路由器登陆密码或者觉得路由器上网不稳定有故障的时候,通常可以通过将路由器恢复出厂设置,然后重新进行路由器设置来解决一些较难解决的问题。
路由器恢复出厂设置大致有两种方法, 一种是进入路由器设置管理界面,在里面选择恢复出厂设置,另外一种是长按路由器复位按键实现将路由器恢复出厂设置 。
一、硬件方法: 这个方法最简单,直接按路由器上的“reset”键。
reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮,则可复位。
每个厂家的设备都不大一样,一般长按几秒,等前面的灯全灭之后再亮即服务成功。
二、软件方法。
首先在浏览器中输入路由器登陆地址(一般为192.168.1.1或者192.168.0.1)然后打开,并且输入路由器登陆的用户名与密码(这个路由器外壳上都有标注,如修改过,忘记了那么采用方法1的通用方法)进入路由器设置界面后,一般在”系统工具“里有“恢复出厂设置”这个选项
当然不同的路由器设置名称不同,但是大体差不多,下面以TP-LINK路由器为例来说明:
在界面上点击“恢复出厂设置”的按钮,这样路由器就复位了。
GMT+8, 2025-9-5 00:21 , Processed in 0.237443 second(s), 21 queries .
