查看: 324|回复: 0
广电宽带怎么连接路由器(广电如何连路由器)
发表于 2023-5-13 07:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:广电宽带怎么连接路由器广电网络怎样设路由器广电网络如何连接路由器
一、广电宽带怎么连接路由器
广电宽带连接路由器的操作方法和步骤如下:
1、首先,打开电视后,会看到一个导航页面。
可以看到屏幕左下方有一个“设置”选项,单击进入,如下图所示。
2、其次,完成上述步骤后,选择“ WIFI设备管理”选项,然后选择“确定”进入WIFI设备管理页面,如下图所示。
3、接着,完成上述步骤后,选择“网络管理”选项,如下图所示。
4、然后,完成上述步骤后,选择“ WAN设置”,如下图所示。
5、随后,完成上述步骤后,填写连接类型为“PPPOE拨号”,并输入用户名和密码,如下图所示。
6、接着,完成上述步骤后,返回“网络管理”,然后选择“无线设置”选项,如下图所示。
7、最后,转到无线设置的选项框, SSID名称是WIFI的名称,这是手机或计算机搜索WIFI信号时显示的名称。
必须选择打开SSID,否则WIFI设备无法找到信号, 具体参见如下设置的参数进行设置,如下图所示。
这样,问题就解决了。
二、广电网络怎样设路由器
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
三、广电网络如何连接路由器
随着广电宽带技术上的成熟,传输质量和服务质量进一步提高,使用广电宽带的用户已经越来越多,相对其它宽带网络运营商,广电宽带价格也相对便宜,所以也比较能吸引用户安装,不过有的广电宽带用户想安装无线路由器使用,但是又不知道怎么设置无线路由器上网,所以通常买了无线路由器回来也不会怎么设置,电脑也上不了网。
这次我们以TP-LINK无线路由器为例,介绍一下广电宽带用户怎么设置TP-LINK无线路由器来实现多台电脑共享上网。
1、网线连接跟其他运营商宽带一样,目前我们的宽带有两种接入方式。
一种是通过有线电视同轴电缆(即通常我们所说的闭路线)连接机顶盒或调制解调器(俗称猫)。
另一种是光纤直接入户,分出电视信号和宽带信号。
无论是连接同轴电缆的调制解调器还是光纤猫,都有网线口连接路由器通常为蓝色的WAN口,电脑黄色LAN口连接电脑网卡。
进入入路由器的设置界面,在IE网页浏览器的地址栏输入192.168.1.1(TP-LINK默认,其他品牌可能略有不同),用户名一般是admin,密码是admin。
2、进入主页直接点设置向导,选中动态IP,一步一步往下,会有提示无线链接密码,八位以上即可,本身是加密的,只要密码不是太简单,一般不会被破解的;如果觉得原先设置的无线连接密码太简单,想改动的,找到无线设置里的安全设置,WPA-PSK/WPA2-PSK下面的密码修改,如下图所示。
3、添加广电的DNS(查找DNS方法:在“开始”-“运行”中输入cmd,点确定或按回车键,输入 ipconfig /all (或ipconfig -all)按回车键,在DNS 服务器后面的两排数字就是。
4、在网络参数里找到Mac地址克隆,点“克隆”就行了,如下图所示。
路由器不一样,操作界面可能也不一样,具体看路由器设置说明书。
一般用户设置第3、4步骤不需要设置,直接保存即可。
最后要说明的是,网线水晶接头一定要可靠。
设置完毕,电脑和路由器需要重启。
用了几天发现即使电脑不开机,只要用手机和平板打开WiFi,会提示一个登陆界面,直接输入广电的账号和密码即可,一般会记住账号密码,以后即使再提示,点击登录即可。
GMT+8, 2025-11-10 12:49 , Processed in 0.269749 second(s), 21 queries .
