查看: 147|回复: 0
无线路由器连接到宽带上(无线网路由器如何连接到电脑宽带)
3万
发表于 2023-5-13 07:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器连接到宽带上如何用网线从路由器连接电脑路由器怎么连接台式电脑设置无线网络
一、无线路由器连接到宽带上
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
2.做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
3.然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
4.确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的。
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
5.选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,开通宽带都会有帐号跟密码,填进去就可以了。
6.然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
7.点击完成,路由器会自动重启,成功后出现的界面。
二、如何用网线从路由器连接电脑
现在无线网络已近遍布人们的生活当中了,但是在电脑玩游戏的时候还是安插上网线是比较稳定的。
那怎么样从路由器上连接网线到电脑上,我们看一看。
先把转换器接通的网线连接到一起,把转换器和路由器固定好,通上电源线。
先把转换器和路由器用一根网线连接起来,连接到路由器的LAN接口上去。
用电脑搜索到自己的无线设备(现在的无线可以连接,但是还是无法上网)。
连接成功之后,登录一下路由器后面的网址(这是设置路由器的网址,只要连接上你的路由器就可以登陆上去的)。
登录成功之后点击“路由设置”,在里面填写你的宽带的账号和密码,还有你路由器的密码。
上述成功你的无线就设置好了,输入密码就可以使用了。
想要连接网线到电脑,你就拿一根网线插到路由器上,再插到电脑上就可以了,并且都不用输入密码的。
三、路由器怎么连接台式电脑设置无线网络
工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。
路由器的无线wifi能够正常使用,需要对路由器进行系统的设置才可以的,设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。
GMT+8, 2025-11-10 08:09 , Processed in 0.282108 second(s), 21 queries .
