查看: 266|回复: 0
带路由器摄㑰头怎么安装(如何添加路由器摄像头)
发表于 2023-5-13 07:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:带路由器摄㑰头怎么安装摄像头链接路由器后怎么设置路由器连摄像头怎么安装
一、带路由器摄㑰头怎么安装
您好,安装方法如下:
布置摄像头之前,首先要决定摄像头布在哪里,固定在哪个点,要拍什么。
摄像头的固定位置很重要,还有准备采购什么样的摄像头,摄像头的参数主要是有效距离。
监控主机的要求一般不高,但考虑到监控24小时开机的问题,机箱一定要到大,主机电源一定要强劲、要通风。
监控的硬盘一定要大,最起码要1TB的,视频的大小取决于摄像头拍摄的清楚度,监控软件按说明书操作,也可以让厂家帮忙设置好。
监控的布线也很重要,线缆的采购一定要好,一般是同轴电缆,要考虑长期使用和防风、防水、防电磁干扰。
二、摄像头链接路由器后怎么设置
以下内容供参考:
1、使用小蚁摄像头需要下载专用的手机App,并与其建立连接并配置。
由于小蚁摄像头是小米智能家居中的一部分,因此既可以在小蚁的官网下载专用的App,也可以下载“小米”智能家庭来进行连接;
2、在小蚁摄像机上插上一张TF卡,用于存储数据;
3、先把手机连上无线网络,然后给摄像头通电,随后用牙签之类的东西插进Reset的小孔中进行复位,然后指示灯变成橙色,同时有语音提示,这个时候在手机App里面点“马上连接”,然后选择要连接的无线网络并输入密钥即可完成配置。
需要注意的是小蚁摄像头只支持2.4GHz的无线网络。
4、需要注意的是:如果以上方法不能顺利连接,请检查路由器设置ssid不要是中文的,加密方式要是wpa,wpa2模式的,加密不能有特殊符号,路由的无线模式更改为11g only。
三、路由器连摄像头怎么安装
我们拿到无线摄像机以后,第一步就是将摄像机连接到无线路由器,设置好再安装到对应位置。
那么,添加过程中发现连接失败,有什么可能的原因呢?
先给大家看看操作视频:
连接失败的原因很多,下面小编一步步指导,介绍哪些环节可能影响连接:
再次确认无线密码输入正确
连接失败的时候,我们先退回上一步确认无线信号密码是否正确(千万不要疏忽,第一步不能保证正确,后面的排查全部徒劳);小贴士:可以点击一下小眼睛,确认密码输入正确。
注:注意简化路由器的无线信号名称和密码,建议不要含“%、&、#”等一些特殊字符。
手机连接上2.4G信号来配置
摄像头不支持连接5G的信号,所以在扫描二维码以后,要求摄像头连接的信号务必是2.4G信号。
如果不确定,可以登录路由器查看5G和2.4G的信号名称。
如果是双频路由器,且开启了双频合一,这种情况下手机会优先连接5G,极大概率造成摄像头无法连接上路由器的2.4G信号,导致扫描二维码添加失败。
可以:
可以尝试关闭多频合一功能,分区2.4G和5G的Wi-Fi信号;
使用声波方法配置;
切换为热点模式配置。
考虑周围无线干扰,降低干扰重试
无线配置我们优化建议先配置,再安装的顺序,最大程度避免已经安装好位置且无法与路由器连接上的囧境,无线干扰严重会导致无线配置失败,可以尝试:
换个干扰小的地方重试;
固定路由器的无线信道之后再进行重新配置。
检查路由器是否做了上网或MAC等限制
路由器做了限制会导致设备无法连接网络,导致连接失败,可以检查路由器看看是否做了限制;或者尝试复位路由器确保没有做过一些限制行为。
登录路由器界面检测是否做了一键禁止上网、MAC过滤,无线接入控制等等限制功能;
若可以复位路由器,可直接复位路由器重启配置,确保设备无限制。
如经过以上尝试依旧不行,则可以尝试其他方法添加:
01
切换热点模式方法配置
通过尖物体短按切换成热点模式(设备会发出自身无线Wi-Fi,默认为TP-LINK_IPC_XXXX的形式),然后手机连接摄像头的Wi-Fi信号按下面步骤添加。
(点击查看大图)
02
声波配置方法
按照APP引导(一般是配置两次失败后),通过声波配置来设置摄像机连接Wi-Fi:
GMT+8, 2025-11-9 21:14 , Processed in 0.246688 second(s), 21 queries .
