查看: 262|回复: 0
电信光纤设置路由器怎么选择上网方式(电信光猫路由器如何设置上网方式)
发表于 2023-5-13 07:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光纤设置路由器怎么选择上网方式电信光猫怎么连接路由器啊怎么设置上网电信光猫怎么设置成宽带拨号上网方式
一、电信光纤设置路由器怎么选择上网方式
光纤上网方式在路由器中应该选择pppoe上网方式。
具体的设置如下:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、电信光猫怎么连接路由器啊怎么设置上网
光猫连路由的步骤如下:
1、将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接。
2、将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮。
3、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1 打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录;路由器默认账号密码均为:admin 小写。
4、点击左边功能菜单“设置向导”>选择“动态IP”点击下一步;
5、设置好SSID和无线密码点击下一步;
6、点击“完成”,路由器将自动重启。
7、在重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数>LAN口设置>输入IP地址:172.168.1.1,保存。
就是将原来的192.168.1.1更改成新的网段,因为电信光猫用的就是这个网段,路由器不能与光猫相同。
三、电信光猫怎么设置成宽带拨号上网方式
方法:
1、在路由器的背面找到带有“WAN”字的接口,把它和猫用网线连接起来。
2、路由器的背面一般有四个“LAN”接口,这四个接口是和电脑的网线接口连接的。
3、连接好以后,打开电脑浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”,进入无线路由器的设置页面。
一般都输入这个地址,也有的需要输入“192.168.0.1”。
4、进入设置页面前要求你输入账号和密码,一般系统默认的都是“admin",输入好以后回车就能进入路由器的设置页面了。
5、找到左边菜单中的网络参数,点击网络参数后,选择”WAN口设置“。
6、然后在WAN口设置中按要求输入宽带服务商提供的上网账号和密码,选择自动连接,最后选择”保存“。
7、接着在路由器界面的左边找到DHCP服务器,选择”DHCP服务“,选择”启用“DHCP服务,最后点击保存,路由器的设置完成。
在”运行状态“中就能看到上网状态了。
8、电脑的设置在电脑右下角找到开始——连接到——点击所有连接。
9、打开本地连接,点击属性,在常规中找到”internet协议“,双击打开,在internet协议属性中选择自动获取IP和DNS服务器地址,最后点确定,就能上网了。
GMT+8, 2025-11-9 19:15 , Processed in 0.269242 second(s), 21 queries .
