查看: 322|回复: 0
如何用双WAN口路由器连接两个网络(路由器如何连接两个网络)
发表于 2023-5-13 07:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用双WAN口路由器连接两个网络家用网络用两个路由器连接怎么设
一、如何用双WAN口路由器连接两个网络
首先,说说路由器的端口介绍
路由器有一个WAN口,四个LAN口。
①WAN口:广域网,负责与猫接出来的网线相连;
②LAN口:局域网,该口分出的网线,直接与电脑相连。
所以,当只使用一个路由器时,你最多可以同时4台电脑上网。
并且,这4台电脑处于同一个局域网中。
即,他们的IP是在一个网段的。
启发:
如果使用两个路由器时,可以从第一路由器的任意一个LAN口,分出一个线。
将它接到第二个路由器的任意一个LAN口。
切记,不要接到第二个的WAN口,否则无法上网。
这样来接,第一个路由器可以再接3台电脑,第二个路由器也可以再接3台电脑。
总共是6台电脑,而且这6台电脑是处于同一局域网的
二、家用网络用两个路由器连接怎么设
家用网络用两个路由器连接方法:
两台路由器连接方法:
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没得电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
路由器设置方法:
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的。
掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
GMT+8, 2025-11-10 07:10 , Processed in 0.287171 second(s), 21 queries .
