查看: 123|回复: 0
路由器怎么用手机设置无线网(手如何设置无线路由器)
发表于 2023-5-13 07:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么用手机设置无线网路由器用手机怎么设置无线网络用手机怎么设置路由器
一、路由器怎么用手机设置无线网
手机设置路由器无线网的方法,实际上和电脑设置差不多,在手机的浏览器中打开路由器的登录页面,然后输入登录密码,进入到设置界面,就可以对无线网进行设置了,详细设置步骤如下:
手机设置无线网步骤:
1、首先,需要让你的手机,连接到需要设置的这个无线网络。
2、然后,在手机的浏览器中,输入路由器的登录地址(管理地址),打开登录页面 ——> 输入路由器的登录密码(管理员密码),进入到设置界面。
重要提示:
(1)、路由器的登录地址(管理地址) ,可以在该路由器底部的铭牌上查看到,如下图所示。
路由器底部铭牌
查看路由器登录地址(管理地址)
(2)、如果在手机的浏览器中,打不开路由器的登录页面,多半是你操作有问题。
此时,建议你仔细阅读下面的文章,查看解决的办法。
(3)、如果已经打开了登录页面,但是你把登录密码(管理员密码)忘了,不能进入到设置界面。
这种情况下,请阅读下面的文章,查看解决的方案。
3、用手机成功登录到路由器的设置页面后,打开 无线设置 或者 Wi-Fi设置 ,就可以设置路由器的 无线网名称和密码。
温馨提示:
无线密码(Wi-Fi密码),建议你用:大写字母、小写字母、数字、符号 的组合来设置,并且密码的长度大于8位。
这样设置后,无线网安全性是最高的,可以有效避免被别人蹭网。
问题总结:
用手机设置路由器无线网时,最关键的一个步骤是:如何用手机登录到路由器的设置页面。
因为只要登录到路由器的设置页面,设置无线网名称和密码就非常的简单。
但是,手机登录到路由器设置页面,对很多新手来说,也是最困难的一个步骤;不少用户会遇到 打不开登录页面、忘记登录密码(管理员密码)的问题。
这2个问题的解决办法,请阅读前面第2步的“重要提示”部分的内容,点击阅读对应的教程即可。
二、路由器用手机怎么设置无线网络
首先我们要先来认识路由器,常见的有百兆与千兆路由器,路由器也分天,有单根、双根、三根、四根等等,理论上路由器的兆数越高,无线速率就越快,天越多,信号越强,传达范围就越广,设置路由器无线网的方法有两种,一种是手机端,一种是电脑端,两种设置的方法都很简单似,今天给大家分别分享两种设置的无线网的方式,大家看看哪种更简单!
手机端设置
第一步:首先我们要明确路由器的正确使用,首先给路由器连上电源,然后wan口连接我们自己接入的入户网,接下来可以使用细针按压路由器后面的复位键,然后打开手机的搜索无线功能,在路由器的下面都有无线网的名称,我们点击直接连接就可以了。
选择自动获取IP地址。
第二步:打开手机的浏览器,输入管理地址,地址也在路由器的下面,输入过地址之后,我们就可以输入宽带账号密码了,在我们连接网的那一端上下面都有,如果不知道的话,我们可以联系运营商。
第三步:设置WiFi和管理密码,WiFi的名称,我们可以根据自己的个人爱好进行设置,密码设置也根据自己的爱好设置就行了。
设置完成之后,我们点击保存就行了。
无线网名称与密码设置。
电脑端设置
第一步:也需要正确的连接电源,然后使用网线将电脑与路由器连在一起,然后使用电脑搜索该路由器的无线网,每种路由器的无线网名称不同,通常在路由器的下面就有,然后点击连接就可以了。
第二步:打开电脑端的路由器,然后搜索该路由器的管理页面网址,然后点击进入,就会出现创建管理员密码的页面,这是我们进入路由器的密码,设置好之后,我们点击确定就可以了。
设置拨号方式。
第三步:上网的设置页面也会紧接着弹出,路由器会自动检测上网的方式,根据实际情况进行设置参数就可以了。
第四步:接着就会弹出无线设置的页面,我们设置无线网的名称与密码,确认没问题之后,我们点击确定就可以了。
三、用手机怎么设置路由器
智能时代,WIFI 已经是各种数码设备,以及各种家居产品的一个载体,不可缺少。
现在最先学会的英语不是"I LOVE YOU"而是"WIFI"。
去小朋友家里玩,最常见的见面词是”你家WIFI密码是多少“?而不是你家有没有”小霸王“游戏机。
本文主要是针对新手们,老司机请默默点赞。
手把手讲解路由器的设置,wifI密码的修改。
路由器基本设置
1)适用环境,刚入手的路由,路由故障重新设置,或者更换宽带
第一步,设备连接电脑,路由器网线连接
网络设置猫,光猫,交换机,路由器等设备连接电源。
我外网线猫,光猫或者是入户网线(交换机)出来来的风线连接要设置的无线路由器,路由器上面有WAN和LAN口,有的路由WAN和LAN口的颜色不一样,如极路由,小米路由,360路由等大部分路由都有区分。
这时候外网线连接路由器上“WAN口”。
具体的连接示意图如下:
连接示意图
第二步:重置路由
路由器的重置按钮有两种,一种是隐藏式重置孔,另一种是重置按键。
路由器重置
常按重置按钮,约5~10秒,看路由器指示全亮后松手(部分路由只有一个灯,会变其它颜色快闪),这时候路由器会自动重启,表示已经重置OK。
重置路由指示灯状态
第三步:无线设置,目前使用手机设置比较多,以手机设置为例,电脑设置步骤一样。
常见一般路由设置:
此类路由,智能化程度不高,一般要自己输入网址,首先手机连接要设置路由器的WIFI,然后打开浏览器,输入管理网下址,管理网址在路由器的标签上。
有管理地址,路由器初始名称,或者初始密码。
非智能路由,或者一些路由器不支持连接WIFI后,自动跳转管理页面,比较常的见路由有TP-LINK,NEWIFI新路由,Fast(迅捷),腾达某些型号。
连接WIFI ,找到管理网址
然后进行网络设置,一般有宽带拔号上网,静态IP地址,自动获得IP地址(多用于有线中继)。
以宽带拔号上网,输入宽带帐号和密码,再设置一下无线名称和无线密码,即可完成路由器设置。
****自动拔号上网,需要帐号,密码,如果忘记的话,拨打服务转人工进行重置。
联通服务电话:10010,电信服务电话:10000,移动服务电话:10086等。
****静态(固定)IP地址,需IP地址,了网关掩码,默认网关,首选DNS服务等信息进行确认。
****自动获得(动态)IP地址,一般用于有线桥接,中继,或者是交换机直接下来的网线,直接连接到WAN口。
上网方式,无线名称,密码设置
比较智能的路由
一些智能路由,手机连接后直接跳转到设置页面,并且有设置的指引,很方便设置,完全不用担心。
像小米路由系列,360路由系列,极路由系列,华三路由系列。
其它路由没有使用过,不做讲解。
一般重置后连接WIFI后,自动跳转到设置页面(大部手机和浏览器都支持)。
所以购买的时候建议考虑这些路由。
极路由为例,不管是宽带拨号,有线中继,或者其它方式(无线中继)都变得很简单。
智能极路由器的设置
密码查看修改,宽带修改,基本管理
基本管理
密码修改或者是查看密码,还是按以上的方法打开浏览器后,输入管理地址,在无线设置选项里查看,或者修改密码。
密码管理
宽带贴的更改,在上设置,可以查看连接状态和贴信息记录。
基本管理,宽带贴修改
上网管理
如果你的宽带是100M,但是下载还是那么慢。
这是我在头条里看到的问答,这里也随便说一下。
遇到 这种情况一般有三种可能性(1)蹭网的过多(2)路由器有故障(3)外网的问题。
第一种可以修改一下密码,也可以重置重新设置。
第二种,可以先重置一下,还是存在问题。
借朋友的路由试一下。
如果前两种都排除了,那就找宽带客服吧。
回归正题,说说蹭网,蹭网的人过多,导致你设备上网慢。
普通路由(没有APP管理)
对于 普通路由来说,路由器都设置的黑名单,可以进入路由管理地址,对自己的设备设置。
对不知道那个设备是自己的,可以连接详细页面看到,是不是自己的IP。
不认识,不是自己的IP直接拉黑,这个比改密码要快(改密码,他可能 还会破解,限制IP后,一般人都就没有办法了)。
认识自己的IP,对不认识的设备IP拉黑
智能路由(自带APP管理)
智能路由自带APP管理,绑定后,每次有新设备连接,都会提醒。
第一时间一键拉黑,很方便。
手机端APP管理,现在360路由系列,小米路由系列,腾达大部分型号,极路由系列都支持。
以极路由3为例,绑定微信提示,APP一键 拉黑。
GMT+8, 2025-11-9 19:15 , Processed in 0.535590 second(s), 21 queries .
