查看: 188|回复: 0
路由器恢复出厂设置了(如何找到恢复出厂设置的路由器)
发表于 2023-5-13 07:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器恢复出厂设置了怎样将路由器恢复出厂设置路由器恢复出厂设置后怎么设置回来
一、路由器恢复出厂设置了
恢复出厂设置之后要对路由重新进行配置
打开浏览器在地址栏输入192.168.1.1
登陆(账号密码一般默认都是admin)
找到设置向导
接着按照引导步骤设置就行
方法/步骤
在IE浏览器上输入“192.168.1.1”或者“192.168.0.1” 会弹出对话框 输入帐号admin 密码admin
进入路由器页面 找到恢复出厂设置 路由器恢复出厂 如图所示
恢复中
出现这个画面 刷下页面即可
恢复完成后出现这个 点击下一步
如果不知道自己的宽带类型 就让路由器自己设置
检测中
输入自己的上网帐号和密码
9
输入无线网络密码
10
点击确定 就设置完成了
二、怎样将路由器恢复出厂设置
你好
当我们忘记路由器登陆密码或者觉得路由器上网不稳定有故障的时候,通常可以通过将路由器恢复出厂设置,然后重新进行路由器设置来解决一些较难解决的问题。
路由器恢复出厂设置大致有两种方法, 一种是进入路由器设置管理界面,在里面选择恢复出厂设置,另外一种是长按路由器复位按键实现将路由器恢复出厂设置 。
一、硬件方法: 这个方法最简单,直接按路由器上的“reset”键。
reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮,则可复位。
每个厂家的设备都不大一样,一般长按几秒,等前面的灯全灭之后再亮即服务成功。
二、软件方法。
首先在浏览器中输入路由器登陆地址(一般为192.168.1.1或者192.168.0.1)然后打开,并且输入路由器登陆的用户名与密码(这个路由器外壳上都有标注,如修改过,忘记了那么采用方法1的通用方法)进入路由器设置界面后,一般在”系统工具“里有“恢复出厂设置”这个选项
当然不同的路由器设置名称不同,但是大体差不多,下面以TP-LINK路由器为例来说明:
在界面上点击“恢复出厂设置”的按钮,这样路由器就复位了。
三、路由器恢复出厂设置后怎么设置回来
手动设置:
【路由器设置教程】
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
【电脑进入路由器】:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车;
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1;
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1;
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin
密码:admin(不正确的话就看路由器背面);
5、以上方法行不通,在重置路由器;地址,账号,密码都在路由器背面;
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。
在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。
防干扰最强。
你也可以设置无线上网连接的密码。
GMT+8, 2025-11-9 19:20 , Processed in 0.292887 second(s), 21 queries .
