查看: 205|回复: 0
怎么把普通路由器改成挂卡路由器(如何把路由器改成插卡式路由器)
3万
发表于 2023-5-13 07:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把普通路由器改成挂卡路由器怎么把路由器5G改为4G怎样把路由器设置成转换器
一、怎么把普通路由器改成挂卡路由器
电脑设置和路由器网络连接方法:
【家庭网络环境布线】:
【设置电脑IP、DNS自动获取方法】:
win7系统设置方法:
右键点击【网络】→属性【更改适配器设置】→【本地连接】→【右键点本地连接属性】→【双击TPC/IP协议】→【然后点击“自动获取ip地址”】、【然后点击“自动获取DNS”服务器地址】→【单击确定】。
二、怎么把路由器5G改为4G
路由器没有4G一说。
除了是那种插卡的所谓的4G5G无线路由器,也叫随身WiFi。
这种情况是不用设置的,一般都是向下兼容的,就是说你插4G卡就是4GWiFi,插5 G卡就是 5G无线信号的速率。
家用路由器现在只分2.4G频段5G频段和最新出的WiFi6.2.4G速度慢。
但穿墙能力强,覆盖范围更广。
5G信号传输速度快,但覆盖面小一些。
一般现在的路由器都是可以自己设置用哪一种或者两个分开两个信号或者共用一个信号可以自由切换。
具体看你的路由器支持哪一种功能。
三、怎样把路由器设置成转换器
你说的是不作为路由 只作为交换机吧  。
一级路由什么以前这么用现在还这么用。
二级路由器,使用LAN口和一级路由连接。
lan口的IP为一级路由的网段。
比如一级路由的IP是192.168.1.1.那你二级路由就使用192.168.1.X   X不为1就行 ,建议靠后一点 ,防止有其他人使用前面的IP,比如用254,。
然后关闭DHCP,重启就可以了。
无线设置和 一级路由器是一样的。
进入二级路由的IP 为192.168.1.X
GMT+8, 2025-11-9 19:20 , Processed in 0.329192 second(s), 21 queries .
