查看: 285|回复: 0
路由器设置静态ip怎么设置(路由器如何用静态ip)
发表于 2023-5-13 07:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置静态ip怎么设置静态ip如何连接路由器怎样给路由器设置静态ip
一、路由器设置静态ip怎么设置
你好
先设置无线路由器,把电脑和无线路由器的任意一个LAN口连接,把无线路由器的IP地址改成192.168.1.3
然后设置无线SSID和密码
如果路由器有DHCP服务设置的话,设置一下DHCP,把地址池 设置成 192.168.1.150-192.168.1.200,网关改成192.168.1.1 DNS改成202.101.172.35,保存
然后把房东给你的网线插到无线路由器的任意一个LAN口上(不能插WAN口,插WAN口就是另外一种设置方法),就可以了
二、静态ip如何连接路由器
1、首先打开电脑上的浏览器,在浏览器上面登录路由器的设置页面。
2、点击回车进入到路由器的管理界面,输入登录密码,就可以进入路由器的设置页面。
3、当登录路由器设置页面以后,进入后台的管理页面,鼠标右键点击设置,然后选择设置向导选项(如图所示)。
4、然后点击互联网连接向导,点击“下一步”,在弹出的窗口中勾选“静态IP”,点击“下一步”。
5、输入运营商或者管理员提供的IP地址,点击“下一步”,最后编辑好无线的相关参数,点击完成即可。
三、怎样给路由器设置静态ip
步骤如下:
首先电脑通过网线或无线网络登陆到路由器上,部分路由器可以设置外网访问的端口及IP,用户可以在非局域网内登陆路由器
在路由器里进入到“外网配置”,然后选择需要配置静态IP的WAN口点“编辑”
在路由类型城选择静态线路,然后录入固定IP地址,子网掩码,缺省网关,DNS服务器等参数后点“保存”完成静态路由设置
设置完成后可以在状态查询里查看到刚刚设置的链接是否生效,如果连接不到互联网需要检查动态IP及DNS的设置是否正确。
无线路由静态IP配置
首先用网线或无线连接无线路由器的LAN口,在WAN口上插入运营商或公司主路由分过来的网线。
每个路由器背后都会贴有这台路由器的IP,MAC地址,初始无线密码,连接用户名密码等参数,设置电脑与路由器LAN口在同一个地址段
打开IE,登陆无线路由器web地址,然后输入用户名密码进入登陆界面
在网络参数下点击WAN口设置,然后选择WAN口连接类型,录入公司或运营商提供的IP,子网掩码,网关及DNS后点保存完成静态IP的配置。
重启路由后,到运行状态里可以看到刚刚配置的参数。
GMT+8, 2025-11-9 23:22 , Processed in 0.292454 second(s), 20 queries .
