查看: 340|回复: 0
路由器如何打开(路由器如何打)
发表于 2023-5-13 07:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何打开wifi路由器怎么设置无线路由器如何实现网络打印
一、路由器如何打开
你说的是路由器开机还是路由器设置呀,开机就容易了,按下开关就行了,设置嘛,把猫接出来的网线插到WAN口上,你的电脑网线插到LAN口上(四个或多个LAN口的其中一个上),然后在地址栏(就是网址栏)里面输入192.168.1.1或192.168.0.1(路由器不同地址也不同)。
用户名和密码都是admin,或用户名是admin密码为空,就可以进入路由器了,详细设置略
略:通过设置向导等方法找到WAN口设置。
在WAN设定里选中PPPoE(如果是宽带连接)然后在PPPoE 使用者名称里输入上网的账号,在PPPoE 使用者密码和确认密码里输入上网的密码(账号和密码是你办理宽带时通信公司给的)然后确定,基本就可以了
二、wifi路由器怎么设置
方法如下:
1、打开路由将家里宽带原来插电脑的线直接插路由器的WAN口(看说明书);另找条网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插台式电脑;
2、打开你的电脑,打开IE游览器,输入:192.168.1.1
弹出登陆页面,输入账号admin
密码admin888(看说明书或百度)
3、进去后出来设置向导,问你上网的方式,你选择:PPPoE(ADSL虚拟拨号)下一步
4、输入宽带账号和密码(不知道就打宽带客服);下一步,
5、问你是否开启无线网络,选择开启;安全选项,你就选个:WPA-PSK/WPA2-PSK
,输入密钥,其它都自动,你若懂就看说明书。
保存重启路由,
6、此时台式机已经能有线上网了,再打开桌面右小角的无线网卡上右键查看可用的无线网络,现你家的路由器广播信号,双击连接,输入密钥搞定。
有线和无线就都能上网了。
设置路由器成功后,原来电脑桌面的宽带拨号不要去点击了,直接打开IE可以访问网络。
三、无线路由器如何实现网络打印
先设置路由器然后再设置一下共享,按照下面步骤进行:
一、设置路由器:
①先不要连接路由器,使用网线直接电脑。
(也需要验证无线功能好的)
②网线通了,再设置无线路由器(不要接网线),接通路由器的电源即可。
③路由器的设置网址、密码、账户看路由器的背面,一般是192.168.1.1
④如和前端IP地址有冲突,进入设置界面修改LAN端口:172.168.1.1→保存(重启路由器)
⑤最后,设置好路由器,再将网线插到路由器的WAN口→此时无线网络可用。
⑥如果电脑不能自动识别,点击右边的确定→弹出输入PIN设置项(路由器后有)
⑦正确输入 PIN码,此时会自动生成无线密码,保存一下,手机就能分享WIFI了。
⑧如果将网线插在路由器的LAN口上→另一头插在电脑上就可以享用有线网络(比无线强)
二、共享打印机:
①关闭两台电脑windows自带的防火墙。
②通过ip直接访问试一下。
操作:windows键+R,输入\\192.168.1.2(这里是主机实际ip),回车。
③主机开启来宾(guest)账号,win7系统下要通过控制面板里用户账户开启,不要只在右键计算机-管理-本地用户和组-用户下面开启guest。
④主机运行gpedit.msc,jinru计算机配置-windows设置-安全设置-本地策略。
用户权限分配里面“从网络访问此计算机”添加一个everyone,或者至少添加guest;清空“拒绝从网络访问这台计算机”。
安全
⑤主机运行gpedit.msc,jinru计算机配置-windows设置-安全设置-本地策略。
安全选项里,账户:来宾账户状态设为启用;账户:使用空密码的本地账户只允许进行控制台登录设为禁用;
到此为止一般就可以访问到共享打印机了。
GMT+8, 2025-11-10 14:45 , Processed in 0.328819 second(s), 22 queries .
