查看: 236|回复: 0
miwifi小米路由器设置(miwifi如何设置路由器)
发表于 2023-5-13 07:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:miwifi小米路由器设置小米路由器如何设置小米路由器到底怎么设置
一、miwifi小米路由器设置
1、在浏览器中输入链接,如“192.168.31.1”,点按回车键,进入管理后台。
2、在后台管理页面中,点击顶部的“常用设置”,即可做一些比较常用的路由器设置。
3、进入“常用设置”,选中“wifi设置”,进入到路由器创建的wifi管理页面,可以修改wifi名称和密码。
4、选中“上网设置”,可以选择和互联网连接的方式,如需拨号上网则需在此处输入账号和密码。
5、选中“安全中心”功能,可以修改登录该页面的管理密码。
6、点选右上角的wifi名称,选中“修改路由器名称”,则可以修改当前的路由器名称。
二、小米路由器如何设置
线路连接路由器及设置步骤:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、小米路由器到底怎么设置
1、首先打开路由器页面,在浏览器中输入miwifi.com(或者192.168.31.1)按回车键就可以进入路由器设置页面,点击“同意,继续”按钮。
2、然后按照提示,填写宽带的账号、密码,点击“下一步”。
3、设置WIFI名称及密码,注意WIFI名称可以自定义设置(根据自己的喜好设置),然后点击“下一步”。
4、进入管理设置页面,进行自定义设置管理密码,然后点击“配置完成”。
5、步骤设置完成以后,路由器就会进行初始化配置,只要等待1-2分钟即可。
GMT+8, 2025-11-9 19:15 , Processed in 0.283346 second(s), 21 queries .
