查看: 282|回复: 0
迅捷的路由器怎么安装无线网卡(路由器如何安装到无线网卡)
3万
发表于 2023-5-13 07:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷的路由器怎么安装无线网卡怎么将无线路由器当无线网卡用路由器如何连接无线网
一、迅捷的路由器怎么安装无线网卡
迅捷的路由器安装无线网卡的具体步骤如下:
(一)系统自带驱动,自动安装驱动程序:
1、系统检测到无线网卡,自动安装驱动程序;
2、成功安装网卡驱动程序。
(二)如不想用系统自带驱动或者系统安装驱动失败,则可以手动安装无线网卡驱动:
1、在网站下载系统驱动;
2、桌面图标“计算机”上点击右键,选择“管理”,选择“设备管理器”:
3、在黄色标识设备上点击右键选择“更新驱动程序软件”:
4、选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”:
5、找到驱动程序所在文件夹,点击“确定”:
6、点击“下一步”:
7、选择“始终安装此驱动程序软件”:
8、正在安装驱动程序软件:
9、驱动程序安装成功:
10、驱动成功安装后,网络适配器中将会显示此无线网卡设备。
二、怎么将无线路由器当无线网卡用
前言:路由器桥接或中继后就是相当于无线网卡的功能用
操作准备:路由器,网线
操作步骤:
1,使用网线将电脑与路由器的LAN口1~4端口其中任意一个连接
2,电脑打开游览器,网址栏输入路由器的管理地址,一般是192.168.1.1或192.168.0.1,这个是可以任意改的,根据自己路由器填写
3,进去路由器管理界面后进入网络设置~LAN口设置,把当前的192.168.1.1设置为192.168.1.9(以免和将要连接的路由器发生冲突),更改后路由会自动重启,重启后使用设置的新的ip登陆路由器管理界面
4,进入无线设置,开启WDS桥接模式,然后点扫描,扫描出来你想连接的wifi,点击即可连接,有密码的话会提示输入密码的
5,点击路由菜单里的网络状态,查看WDS状态是否显示成功,成功了就可以进行下一步
6,点击路由菜单的DHCP设置,关闭DHCP服务,保存设置
7,手动重启路由器,重启路由器后就自动连接指定的wifi了这时手机或电脑连接这个路由器就能上网了
三、路由器如何连接无线网
路由器的连接方式,是把电脑,宽带猫,路由器三者正确连接。
一般是家庭里先进来网络宽带,宽带运营商(比如中国电信)会给你安装一个光纤猫,我们路由器接在这个猫上(猫的学名:调制解调器),然后路由器和电脑相连。
连接的线是网线,网线的接头的RJ45水晶头,我们后面也会介绍如何做水晶头的。
我们在把设备都连接好的情况下,在电脑上设置一下TCP/IP协议参数,步骤如下:
1,在电脑桌面找到“网络”(就是有些系统中的:网上邻居),右击属性。
2,打开本地连接状态,找到Internet协议版本4,点击属性。
通常设置为自动获取IP地址就可以,有些人这个地方有疑问,说自己电脑没有设置也照样可以连接路由器。
是的,如果自己电脑没有设置过IP地址,是可以跳过这步的,但是我们先要进到这里看下,因为有些公司或者家庭的电脑是设置过固定网段固定IP地址的。
然后打开浏览器,在浏览器中输入192.168.1.1或者路由器的专用域名,域名在路由器背面给出来的。
进去密码也是在背面或告诉你,通常是amdin或者123456,这个要根据不同品牌不同设置,你仔细看一下路由器背面或者说明书。
我们这里是用的TPlink路由器,界面如果和你不一样,也没有关系,不同版本界面也会有不一样,进去后,我们第一次设置,可以根据安装向导,一步一步添加宽带的账号密码信息,也可以找到:路由器设置。
打开路由器设置,把宽带账号密码(安装网络的时候,运营商会给你)输进去,然后根据提示,设置完成后,重启一下路由器,我们就可以连接网络上网了。
如果你用的向导,向导过程中会有无线设置让你填写,你可以自己设置一个无线名称,无线密码就可以,其他的默认。
我这个演示的路由器是已经使用的,还是在路由器设置下面的“无线设置”也可以新设置或者修改无线名称无线密码。
GMT+8, 2025-11-9 11:23 , Processed in 0.284674 second(s), 21 queries .
