查看: 351|回复: 0
光猫wifi可关闭(如何关闭光猫路由器功能吗)
发表于 2023-5-13 07:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电信光猫TEWA-600NGM,自带wifi功能。背面标签上,写着默认的wifi名称和连接密码,还有用户名和登录密码。该用户登录后只能修改wifi名称及密码还有内网ip等功能,绝大部分功能只能看看不能修改。更多高级功能需要用超级用户和超级密码登录。
标签上用户名和密码是固定的,超级管理密码是运营商下发的.下面教你手动获取电信光猫超级密码方法。
1、电脑连接光猫可以通过网线连接,也可以通过光猫wifi,用背面的用户和密码登录光猫管理页面。
默认网址 192.168.1.1
登录后,网址如下图
2、在光猫的管理页面,把地址栏,网址改成192.168.1.1/dumpcfg.conf 然后回车。跳出窗口,提示保存文件,点击保存。
3、保存的这个dumpcfg.conf文件就是电信光猫的配置文件,用记事本打开这个文件,查找telecomadmin
4、可以看到这个电信光猫的超级密码了,一般是telecomadmin+8个随机数字。
用户名telecomadmin ,密码是telecomadmin+8个随机数字。好了,回到这个光猫的管理页面退出登录,然后重新用刚才手动获取到的光猫的超级密码登录后,看一下 是不是页面不一样了,里面的所有功能都可以修改了。
注意别动,当心上不去网了。
5、我们获取超级密码的目的,主要是修改光猫工作模式,电信默认给配置的是路由模式,这种模式下,光猫发热量大,工作不是很稳定,常死机。用获取的光猫超级密码登录后,修改成桥接模式,然后让后接的路由器拨号,光猫稳定性高多了,常年不关机不是事。
怎么样,试一试吧,有问题留言讨论。以上教程本人亲测,整理。
GMT+8, 2025-11-8 23:07 , Processed in 0.274224 second(s), 21 queries .
