查看: 297|回复: 0
想把路由器移到客厅(如何将路由器移到客厅)
发表于 2023-5-13 07:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:想把路由器移到客厅怎么把路由器从弱电箱里移到客厅想把路由器放到客厅
一、想把路由器移到客厅
你好,路由器需要有WAN接口连接才能上网,只通电源是不行的,你要把你光猫上的WAN接口和路由器上的WAN接口用一根网线连接在一起。
如果你已经连接但还是没有网络的话,你可以试试重启路由器,进路由器设置看看里面的宽带账号及密码设置了没,有没有改动。
另外,电脑需要上网的话,你可以上电脑买一个无线网卡连接到电脑上用wifi上网(笔记本电脑自带),台式机上网需要一条网线连接路由器的LAN口和电脑的网络接口。
二、怎么把路由器从弱电箱里移到客厅
你预埋的网线应该是进弱电箱的,将其一端插光猫,另一端用网线连接路由器和墙座,不要改变原来的端口位置,即记住原来插光猫和路由器的端口,这样就可正常使用了。
如果你此前预埋了不止一根网线,一时无法确定是哪一根是连到客厅墙座的,可先连接好客厅墙座和路由器,开启路由器电源,然后去弱电箱一根根去试。
注意,路由器取下和重新上电时,不要触及Reset按钮。
光猫<-----------预埋网线-------------客厅插座<-------短网线------->路由器。
三、想把路由器放到客厅
现在很多人都会把路由器放在客厅,然后对家庭网络进行布线,这样就能解决客厅电视,卧室电视和宽带的使用。
在布线的时候可以把光猫和路由器全部都迁移到客厅,因为弱电箱大客厅至少有两根线,一根是到客厅的网线,一根是有线电视的同轴电缆。
这样做就可以实现三个地方同时上网,并且信号也是很好的。
该怎么做呢?
其实只要在装修的时候能够把网线布好,那么即使路由器在客厅,那家中的所有房间的信号都是比较好的,并不存在信号很差的情况。
所以你一定要请一个专门的电缆师,把网线接到家中的各个地方,然后埋在墙里面,这样也不会打扰日常的生活。
在布线的时候一定要清楚这个线是网线还是有线电视的线,如果错了就有可能让信号变得比较差劲。
光猫签到客厅之后需要重新拉两根线,一根是光猫用的光纤,一根是网线,而光纤和网线可以走一根线管,所以也是比较方便的。
放在客厅也是比较好的,维修与走线都是很方便的。
其实把路由器放在客厅也是很好的,因为现在路由器的信号都是很不错的,如果你买了正规并且价格比较合适的路由器,那就会实现全家无障碍上网。
并且放在客厅维修起来也是比较方便的,在路由器出现问题的时候,你也可以进行维修,维修之后就可以使用了。
如果把路由器放在卧室,那维修起来就比较麻烦,并且工人还有可能进入你的卧室,侵犯你的私人空间,也会让你感觉很不适。
总结
在装网线的时候一定要购买网速快并且无限量的套餐,这样才能畅快的上网。
如果你感觉网速比较慢的话,你也可以进行套餐的升级。
GMT+8, 2025-11-9 02:30 , Processed in 0.314186 second(s), 21 queries .
