查看: 421|回复: 0
交换机如何连接无线路由器(交换机后怎么设置再接无线路由器)
发表于 2023-5-13 06:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机如何连接无线路由器交换机后怎么设置再接无线路由器路由器接交换机再接无线路由器怎么设置
一、交换机如何连接无线路由器
你插在交换机上已经可以正常上网了,说明前一级的路由器(不妨称为R1)及交换机设置都没问题了,然后在交换机上拉出一根线再拖一个路由器(不妨称为R2),这种用法现在各办公室也很普遍,因为智能机、平板电脑、笔记本等等很多,得依靠无线路由器接入。
R2 具体设置:
用法一,R2 当路由器用,
这时要将交换机引出来的网线插在 R2 后面的WAN口上,然后登录路由器(TP-LINK的默认地址一般为192.168.1.1,用户名/密码为admin/admin;D-LINK 的默认地址一般为 192.168.0.1,用户名/密码为 admin/(空)),找到 WAN 设置一节,设置 IP ,由于R2前面还有交换机,如果交换机和R2连接的那个口的IP 是固定的,那么你在R2的WAN节中选择静态IP,然后输入交机口上的那个IP;如果交换机那口的IP是由R1 DHCPg来的,则在R2的WAN中选择动态IP即可。然后,其他的保持默认即可(因为默认情况下R2的DHCP是开启的),手机、IPAD,笔记本等都可以通过 R2上网了。
用法二,R2当交换机用,
这时,将交换机引出来的线插在R2 后面的LAN1~LAN4 的任一插口上,然后登录R2设置,关掉R2的DHCP,R2中的WAN 节的设置情形与上面相同,只是这时如果交换机端是静态IP 的话,R2只能接入一个终端;如果是动态IP 的话,则可以接入多个终端,带动的数量取决于R1的DHCP范围。记得R2要关掉DHCP,因为它这个时候起交换机作用,不是路由器,无法对不同网段的数据进行传输。
建议选用用法一,这也是一般性用法。
二、交换机后怎么设置再接无线路由器
交换机接路由器,两种方法设置:
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、路由器接交换机再接无线路由器怎么设置
实现“路由器接交换机再接无线路由器”的解决办法如下:
一、路由器的连接:
1、第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口必须连接到外网。
2、交换机通过网线连接到两台路由器的LAN口上。
二、路由器的设置:
1、输入路由器IP地址:在电脑上运行浏览器,在地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。为便于管理,第二台路由器可修改其LAN口IP地址为:192168.1.2.
2、登录路由器:进入路由器登录界面后,输入登录帐号、密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),一般均为:admin或boot。如果原来使用的是默认帐户和密码,则需要进行修改,并做好记录。
3、设置路由器:常见的设置主要有以下几项。
A、输入自动拨号的上网帐户、密码。进入第收到其他维修同行的一台路由器设置界面后,点击左侧“网络参数”,选择上网模式PPPoE拨号,再输入网络服务商提供的帐号、密码,并保存。这样,就能通过路由器自动拨号上网。
B、设置DHCP。
第收到其他维修同行的一台路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“启用”DHCP,设置好IP地址(地址池开始地址和结束地址可按默认值设置,其最大限值一般为192.168.0.2~192.168.0.254,192.168.0.1保留为网关)、网关(一般就是路由器的IP地址如本例中的192.168.0.1)、DNS服务器地址(不同地区适用的DNS服务器地址不同,最好根据网络服务商提供的设置,也可设置为上述提供的公共DNS服务器)等相关参数并保存。这样,连接到此路由器的电脑就无需手工设置IP地址等参数,可自动获取IP地址等参数。
第二台路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“不启用”DHCP,并保存。
C、设置无线密码。为了防止其它用户非法蹭网,需要设置无线密码。点击“无线设置”-“无线安全设置”,选择合适的加密方式,并设置8位数以上的密码。最后保存。两台路由器都需要设置无线密码,可相同或不同。
D、修改路由器登录密码。因为路由器设置有默认的通用帐户和密码,一般均为:admin或boot。任何连接到路由器的电脑都能登录路由器甚至篡改路由器参数,故需要修改默认密码为自定密码。
(4)重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启系统”这一项即可。
GMT+8, 2026-1-17 06:35 , Processed in 0.256030 second(s), 24 queries .
