查看: 277|回复: 0
路由器WLAN灯一直闪上不了网(路由器老是闪蓝光连不上网络)
发表于 2023-5-13 06:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器WLAN灯一直闪上不了网路由器老是闪蓝光连不上网络连不上网怎么回事
一、路由器WLAN灯一直闪上不了网
试过很多种方法进行测试,我今天遇到的问题是wlan灯不停的闪烁,然后自己就无法上网,我尝试把电源线拔掉,插上,发现可以上两分钟又开始不断的闪烁,进入到路由器里面,更改sdd的名称,密码,好的过了几分钟又开始闪烁电脑又无法上网了,然后我进入到路由器的安全的设置里面,把所有的防御攻击的沟全部打上,保存生效,此时正好一条记录显示防御成功,然后之后就没有闪烁的问题了,所以我们的无线路由器可能是被攻击了,你可以试试看,进入到路由器的安全设置把所有防御的攻击的勾打上。
064156gxks051ssk0s31z0.jpg 开启全部的防御,我刚刚截图的,而且我是今天早上刚刚弄的时候只有一条防御信息,到现在已经有4条了,我表示我在2010年的时候还没有用无线路由器,那个信息时间是假的,防御信息是在这半小时内发生的。
二、路由器老是闪蓝光连不上网络
路由器老是闪蓝光连不上网络:闪蓝光就是断网了,检查一下所有的线路,是否有线没有插好,建议重新拔插一下。用针点击路由器背面的reset键,将路由器复位,如果还是不行,就要重新设置一下路由器。
路由器闪蓝光表示的是设备无数据,有可能是数据丢失或者运营商设备掉线导致的,可以通过重启一下光猫试试能否解决问题,如果还是不能上网的话,可以拨打路由器的客服热线进行报修,这样工作人员就会上门进行维修。
含义
进入路由器后台设置,手机屏幕字体小,看不清楚的话,可以双击屏幕来进行界面放大。下面步骤就和在电脑上设置路由器一模一样了。打开设置向导。按照提示点击下一步,填写运营商提供给您的上网宽带账号和密码,然后设置好WiFi账号密码即可。
三、连不上网怎么回事
1)如果是宽带本身的问题,首先直接联接宽带网线测试,如果是宽带的问题,联系宽带客服解决。
2)如果是路由器的问题,如果原来可以用,暂时不能用了,我自己的实践是一个是断掉路由器的电源在插上,等会看看。在有就是恢复出厂设置,从新严格按说明书设置就可以用了,自己不懂,不建议自己随意设置(这是在物理连接正确的前提下,有时是路由器寻IP地址慢或失败引起的,并不是说路由器坏了)。
如果总是不能解决,建议给路由器的客服打电话,他们有电话在线指导,我遇到自己不能解决的问题,咨询他们给的建议是很有用的,他们会针对你的设置或操作给出正确建议的。
3)如果关闭了无线开关开启就是了,如果是用软件连接的无线,软件不好用又经常出问题是很正常的,没有更好的方法,用路由器吧。另外就是网卡驱动没有或不合适引起的,网线接口或网线是不是有问题等。
4)如果是系统问题引起的,建议还原系统或重装。
GMT+8, 2025-8-21 02:49 , Processed in 0.315381 second(s), 24 queries .
