查看: 356|回复: 0
tplink无线路由器怎么设置报价(怎样设置tplink无线路由器)
3万
发表于 2023-5-13 06:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink无线路由器怎么设置报价怎样设置tplink无线路由器
一、tplink无线路由器怎么设置报价
猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口,具体方法:
1、通过网线连接或者是无线连接下面我们在地址栏输入地址一般初始地址是192.168.1.1;
2、在弹出来的对话框内输入用户名和密码;初始密码和用户名一般是admin具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面;
3、进入路由器我们选择设置向导;点击下一步上网方式我们选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)
4、下面我们输入宽带账号密码;如果你家是包月的就可以输入;如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。也就是无需每次都手动连接宽带。如果不想自动拨号上网,这里可以不输入;
5、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下;
6、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下
二、怎样设置tplink无线路由器
设置无线路由器的操作步骤如下:
1、输入路由器IP地址:在电脑上运行浏览器,在地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。
2、登录路由器:进入路由器登录界面后,输入登录帐号、密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),一般均为:admin或boot。如果原来使用的是默认帐户和密码,则需要进行修改,并做好记录。
3、设置路由器。常见的设置主要有以下几项。
A、输入自动拨号的上网帐户、密码。进入路由器设置界面后,点击左侧“网络参数”,选择上网模式PPPoE拨号,再输入网络服务商提供的帐号、密码,并保存。这样,就能通过路由器自动拨号上网。
B、设置DHCP。选择进入DHCP服务器选项卡,点选“启用”DHCP,设置好IP地址(地址池开始地址和结束地址可按默认值设置,其最大限值一般为192.168.1.2~192.168.1.255,192.168.1.1保留为网关)、网关(一般就是路由器的IP地址如本例中的192.168.1.1)、DNS服务器地址(不同地区适用的DNS服务器地址不同,最好根据网络服务商提供的设置,也可设置为上述提供的公共DNS服务器)等相关参数并保存。这样,连接到此路由器的电脑就无需手工设置IP地址等参数,可自动获取IP地址等参数。
C、设置无线密码。为了防止其它用户非法蹭网,需要设置无线密码。点击“无线设置”-“无线安全设置”,选择合适的加密方式,并设置8位数以上的密码。最后保存。
D、修改路由器登录密码。因为路由器设置有默认的通用帐户和密码,一般均为:admin或boot。任何连接到路由器的电脑都能登录路由器甚至篡改路由器参数,故需要修改默认密码为自定密码。
(4)重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启路由器”这一项即可。
注意事项:
1、如果设置或修改了路由器登录密码、无线密码、IP地址等等参数,均需要当场记录下来,以防遗忘。
2、如果不了解选项和参数含义,则不要随意修改路由器中各项参数。
3、万一忘记以上内容,特别是路由器登录密码,还可在通电状态下,通过长按路由器外壳上的RESET按钮恢复原始密码,再登录并重新设置。
GMT+8, 2025-11-9 01:10 , Processed in 0.303023 second(s), 24 queries .
