查看: 276|回复: 0
路由器经常坏经常坏如何维修(无线路由老坏如何维修)
发表于 2023-5-13 06:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器经常坏经常坏怎么回事无线路由老坏怎么回事连接路由器的网线老是坏掉
一、路由器经常坏经常坏怎么回事
解决路由器经常坏回答如下:
建议换一个好点的路由器,换了路由器之后先把路由器升级到最新的版本,然后每台电脑都IP-Mac绑定,不要随便乱发垃圾数据包,P2P等,不要让路由器长期处于高负载的情况,还有就是不上网的时候应该关闭下路由器,长时间运作的情况下,不高端的产品也很容易问题。
人为因素也是有的额,外界的 路由器应该放在比较通风点的地方,不要放在潮湿的地方,即使路由器再便宜,也选择一个好点的牌子,用起放心,而且还联保。
不要经常摔路由器,也有可能是别人故意损坏你的路由器。
二、无线路由老坏怎么回事
1.查放置的环境是否通风,如果散热不及时,会引起死机的情况。
2.查是否感染病毒,如ARP病毒。
3.在192.168.0.1的配置界面,“进阶设定”→“高级网络设置”激活“忽略来自WAN PING 回复”。
4.复位,重新设置路由器。
路由器经常出现断线现象解决办法:
1.确认外线有无问题,不接路由器直接连接调制解调器会不会掉线;
2. 检查是PC是否有感染病毒的情况,如有,请尽快处理;
3.检查是否有人在使用BT,或者是迅雷,电驴等P2P的软件在下载,如有,建议先试下不做下载是否就能稳定。在P2P软件里的限制下载流量与连接数。
4.在路由管理界面工具→其它项目。启用忽略来自WAN端PING及开启DOS保护,把设备做复位,或者软件做升级。
三、连接路由器的网线老是坏掉
网络传递的是信号电压,电压和电流都很小,不会因为信号电压造成网线坏掉。需要注意的是,所用的网线是否是比较好的,有的国外设备对网线质量很挑剔。当然不排除光猫或路由漏电,但这种情况太少见了。最后多说一句,是否有外力影响。
仔细检查一下,应该可以排除故障。
祝好运。
如果猫和路由是正常的,那么不会因为信号电压造成网线坏掉。至于说万一漏电,那么只能送维修站检修。个人一般没有仪器。如果你两个设备都是新的,建议找经销商。
GMT+8, 2025-11-9 18:02 , Processed in 0.290633 second(s), 21 queries .
