查看: 278|回复: 0
有什么方法知道自己路由器是千兆还是百兆(路由器怎么分辨百兆还是千兆)
发表于 2023-5-13 06:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有什么方法知道自己路由器是千兆还是百兆路由器怎么分辨百兆还是千兆如何判断路由器是不是千兆
一、有什么方法知道自己路由器是千兆还是百兆
一般最小路由都是10/100自适应,要是接入网络为百兆以下网络,那么在怎么测,都是百兆以下应有的网速,这时候是测不出来LAN口为百兆或千兆的。
若接入网络为百兆以上,则直接从LAN口引出网线,在终端网卡为千兆以上的情况下,可直接进行网络测试,如实测网络速度小于百兆,则为百兆LAN口,大于则为千兆LAN口。
扩展资料:
千兆路由器是指系统吞吐量在每秒数千兆比特或更高速率的高性能路由器。从外部看它的功能实际上和传统路由器是一致的,最主要的特性是速度快。
Internet对高带宽和服务质量的需求加上网络处理器技术和传输技术的发展引出了千兆位线速路由器的概念,并产生出实际的产品。
参考资料:百度百科:千兆路由器
二、路由器怎么分辨百兆还是千兆
1.现在出来很多2g和5g双合一路由器,并在路由器后面标记千兆路由器,具体是什么型号这里不说了,其实说的只是路由器本身网络速度传输速度,但是大多仅支持百兆宽带而已。
2.通过路由器出来的时间和价格粗略判定,今年以前的大多都是百兆的,价格偏低的大多是百兆的。千兆路由器上150以上很正常。下面说说详细方法判定。
3.我们去查路由器的具体参数,说明书也好,网络资料也好,找这个接口传输速率,这个10/100/1000就是千兆的
4.如果所有的网络接口都显示10/100那这就是百兆的。
5.另外用了千兆路由器还不能够使路由器的网速提升,首先是网线要达到6类以上才行
6.然后这个光猫也必须是千兆的,而且要插在千兆接口才行的
三、如何判断路由器是不是千兆
首先我们得知道家里的路由器是千兆还是百兆的,辨别方法很简单,只要你看看这些参数就知道了。
搜索法
翻看你的路由器的背面小标签,从小标签可以得到你的路由器的具体型号。
这时你就可以带着具体型号,到网上搜索一下,找到你这款路由器的规格信息,着重在这些规格信息里面找的wan口,lan口或者无线传输速率的信息。
如果wan口和lan口后面写着10/100/1000M自适应速率或者1000M,且无线传输速率是千兆以上,那么你的路由器就是千兆路由器了。
进入路由器后台查看
还是看路由器背后的小标签,标签上会有路由器管理后台的网址和用户名密码,打开浏览器,手机也可以的,登入这个网址(不需要联网也能登),找到wan口和lan口信息,查看是否是1000M的。
一般来说,只要是wan口和lan口为1000M的,那么无线传输速率也为千兆以上,也就是千兆路由器。
选购路由器,注意分辨假千兆路由器
假千兆路由一般有这几种,
1.wan口千兆,lan口百兆,无线传输速率千兆以上。这种路由器你通过WiFi使用的时候可以享受到真千兆的效果,如果你通过网线连接路由器和电脑上网,那么就只能最高百兆的网速。如图下这种:
2.wan口百兆,lan口百兆,无线传输速率千兆以上。这种假千兆最多,通过宣传千兆无线传输速率来吸引不懂得人购买,买回去使用却只能达到百兆网速。
一定要记住,真千兆路由器要wan口,lan口以及无线传输速率都达到千兆。
而且路由器厂家宣传自己的路由器无线速率都是带着猫腻的,现在很多路由器都支持双频功能,也就是2.4G和5G双频,厂家宣传的无线速率实际上是双频加起来之和,比如宣传最高无线速率2000M,实际上2.4G的无线500M,5G的无线1500M,要注意分辨一下。
记住这两点就可以确保你能挑选到真千兆路由器,如今路由器牌子众多,宣传招式层出不穷,但我们只要抓住关键信息,避开那些花里花哨的海报,就能挑到合适的。
GMT+8, 2025-9-2 11:28 , Processed in 0.202649 second(s), 24 queries .
