查看: 200|回复: 0
卫生间如何做防水(卫生间怎样做防水)
发表于 2023-5-13 06:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:卫生间如何做防水卫生间怎样做防水卫生间防水怎么做
一、卫生间如何做防水
流程如下:
1.应对厨房、卫生间的标高复核正确,特别注意地漏的标高位置正确。
2.对地漏、管道根部墙洞质量要仔细检查,墙洞要密实合格,找平层施工时管道根部必须按要求作嵌缝处理。
3.阴阳角应作成圆弧形,并顺直、平光。
4.找平层施工:基面有空隙、裂缝、不平等缺陷的,用水泥砂浆修补抹平。使基面必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其他碎屑物质。
5.找平层干燥后方可进行防水层施工,施工期间应防火、防水。施工人员应穿软底鞋。
6.防水层完成后,要进行成品保护,不得上人走动。经检验确认合格后,方可办理隐蔽工程验收签证后,方可进行下道工序施工。
7.防水施工完毕后,进行蓄水试验,经过24小时以上无渗漏视为合格。在设备安装完成后进行二次蓄水试验。
二、卫生间怎样做防水
1、先做地面防水:卫生间做防水要先找平,如果要更换卫生间地面瓷砖,需要将原来铺设的瓷砖凿开,使用水泥砂浆进行地面找平,然后再做防水处理,避免防水涂料因厚度不均匀造成渗漏。
2、接缝处刷到位:卫生间最难清理的就是接缝处,同时它也最容易出现问题,在做防水的施工的时候要监督装修工人处理好这些边角问题,防水涂料的涂抹一定要到位。
3、墙面处理:墙面也要做防水,最低要做三十厘米,这样可以防止水渗透进墙面中。
4、做防水实验:防水做好后要对卫生间做防水实验,可以在卫生间内放满20厘米高的水,等一天之后再检查卫生间的地面以及墙面是否出现渗透的现象。
别墅大师为你提供当地建房政策,建房图纸,别墅设计图纸;
别墅外观效果图服务,千款爆红图纸任你选:www.bieshu.com?bdfc
三、卫生间防水怎么做
卫生间是一个经常会用到水的地方,我们平时的沐浴、洗刷都在这里,因此卫生间在装修的时候防水处理是必不可少的。如果卫生间没做好防水处理,那么很容易导致出现渗漏现象,不仅对楼下用户造成一定影响,而且还给我们生活带来极大的不便。那么卫生间防水怎么做,卫生间防水要注意哪些呢,下面本文就来给大家介绍下吧。
卫生间防水怎么做:基层处理
在做卫生间防水时,首先要去除表明的灰尘,同时将地面的水泥块和会松动的基层一并去除,对卫生间排水孔、阴阳角、墙面等区域的空洞位置需要进行特殊处理,日过出现开裂或者凹凸不平,需要进行找平处理。
卫生间防水怎么做:按比例调配
在进行卫生间防水施工时,我们需要知晓如何调配防水涂料,需要了解调配的比例,如果不按照一定比列进行调配,防水涂料的效果可能变差。
卫生间防水怎么做:涂刷方法
在卫生间涂刷防水涂料的时候,我们要先刷墙再刷地面,遵循从上往下的涂刷方法。第一遍涂刷和第二遍之间最好间隔4到8小时左右,需要保证第二遍涂刷时不会出现粘手的情况,且两次涂刷方式要呈十字交叉状。
卫生间防水怎么做:立面的防水施工
卫生间进行防水涂刷时,需要注意涂刷的位置与高度。通常墙面的涂刷高度不能低于30cm,沐浴区附近的墙体涂刷高度至少要180cm或者涂刷至墙顶,如果卫生间有浴缸的话,涂刷高度要高于浴缸30CM以上。
卫生间防水怎么做:试水试验
卫生间防水刷图完毕后,需要进行防水试验,要蓄水高20cm左右,等待1到2天,看下水是否会减少或者渗漏,如果未出现,就表明防水质量出色。
卫生间防水注意事项
1、卫生间在进行防水处理前,需要用水泥砂浆将地面找平,再进行防水处理。这样能够防止防水涂料应厚度不均匀而导致渗漏。
2、在卫生间进行防水处理时,下水管道,地漏、卫生洁具等,都要保持通畅。
文章总结:以上就是关于卫生间防水怎么做以及卫生间防水注意事项的相关介绍,希望能够给大家一些帮助,让大家了解卫生间防水应怎么做,让我们的卫生间拥有出色的防水效果。
GMT+8, 2025-9-2 11:33 , Processed in 0.276801 second(s), 21 queries .
