查看: 300|回复: 0
路由器连接后需网页认证怎么办(连接wifi会出现网页认证该怎么办)
发表于 2023-5-13 06:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接后需网页认证怎么办连接wifi会出现网页认证该怎么办
一、路由器连接后需网页认证怎么办
接上了上WiFi却需要认证而无法上网的原因有:
1、WiFi本身问题,可能WiFi未正常连接,导致无法上网;
2、路由器问题,可能路由器过热或者损坏;
3、可能宽带欠费,导致无法上网;
4、WiFi名字包含中文,导致部分电脑无法连接上网;
5、电脑系统问题,可能系统出现了问题,导致连接上了WiFi却无法上网。
建议解决办法:
1、使用其他手机或设备连接WiFi试试能否上网,排除WiFi本身问题;
2、重启一下路由器试试,或者将路由器恢复一下出厂设置,然后重新拨号上网,并根据设置向导重新设置WiFi,或者更换新路由器再进行拨号连接上网;
3、联系一下宽带客服,确认宽带账号是否有异常,如欠费,充值一下宽带,然后再拨号连接试试;
4、如WiFi名字包含中文,建议修改为英文或者英文加数字的组合再进行连接;
5、如以上原因都排除,那么久很有可能是电脑系统问题了,建议恢复一下出厂设置。看看能否解决问题。
二、连接wifi会出现网页认证该怎么办
1.首先,连接上你要上网的wifi,在没有验证之前无线图标上会出现一个感叹号,表明此时虽然已经连接上wifi,但是没有internet访问权2.下来就要进行设置了,点击屏幕右下的无线图标,在弹出的显示网络连接窗口的下方左键点击“打开网络和共享中心”3.在弹出的窗口中左键点击“更改适配器设置”4.选择刚才你所连上的无线网络名所对应的无线网络连接,右键打开其属性设置5.在弹出的无线网络连接属性对话框中选择相应的网络类型,一般的无线网络要么是IPv4,要么是IPv6,这要看你所连接的网络类型了,如果不知道的话,也没有关系,我们将它们通通设置好不就可以了6.先用鼠标左键选中列表中的“Internet协议版本6(TCP-IPv6)”,紧跟着点击右下方属性7.在属性对话框中,我们把之前的“使用以下的IPv6地址”和“使用以下的DNS服务器地址”均改为自动获取,设置IPv4也是同样的方法8.设置完毕后点击“确定”退出,此时关闭浏览器,重新打开,上网登录界面是不是可以自动弹出来了。
GMT+8, 2025-9-2 11:33 , Processed in 0.210596 second(s), 20 queries .
