查看: 303|回复: 0
路由器光纤闪红灯是如何维修(路由器光信号闪红灯是如何维修)
2万
发表于 2023-5-13 06:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器光纤闪红灯是怎么回事路由器光信号闪红灯是怎么回事路由器一直闪红灯是怎么回事
一、路由器光纤闪红灯是怎么回事
演示机型:华为路由ws5200    系统版本:嵌入式linux    以华为路由ws5200,嵌入式linux为例:光猫本身故障,收光器部分损坏也会造成这种现象,更换或维修光猫。
部分光纤弯折过大,光纤弯折过度会影响光信号在光纤内光的全反射传输,造成信号不通畅。
服务器出现故障比如服务器维护都会造成亮红灯,可以拨打网络运营商电话进行报修。
光缆故障(包括分光器坏),也会造成光猫处收不到光或收光过低,此时光信号灯也会闪亮或者红灯警告。
机房光口发光较低或不发光,造成用户端光猫工作不正常,此时光信号灯收不到光缆上发来的光信号或收光信号功率过低,会造成光猫跟机房握手不正常,此时光信号灯会闪亮或者红灯告警。
完成前面方法后,如果光猫还是闪红灯,那么建议你拨打宽带运营商公司的客服电话,进行故障申报,让运营商公司派人来检修宽带。
二、路由器光信号闪红灯是怎么回事
路由器光信号闪红灯是怎么回事
路由器有光信号的指示灯说明这是一个光猫和路由器合体的PON设备,而造成光信号闪红灯可能是由于以下的原因:
一、你的宽带欠费。现在宽带基本都是后付费模式,因为你欠费的时间太长,运营商直接关掉了你的宽带,这种情况下需要你去缴清欠费才能恢复。
二、你所在的片区光纤在检修或者出了故障。因为现在中国城市建设项目很多,可能光纤被挖断了,运营商正在抢修,这种情况你只有等运营商将上联分光器故障光纤修好了。
三、路由器光信号接口出了问题。可能是接口松了,或者是接口接触不良,这种情况需要你把光信号的水晶接口拨下清理一下再重新插上。
四、路由器坏了。这种情况发生很少,因为路由器坏了不会只有光信号闪红灯,你可以尝试重启一下路由器。
五、上联分光器故障。一般这种情况你周围的邻居也上不了网,这个只有报修到运营商等待工作人员上门维修了。
其他可能情况:
1、机房光口发光较低或不发光,造成用户端光猫工作不正常,此时光信号灯收不到光缆上发来的光信号或收光信号功率过低,会造成光猫跟机房握手不正常,此时光信号灯会闪亮或者红灯告警;
2、光缆故障(包括分光器坏),也会造成光猫处收不到光或收光过低,此时光信号灯也会闪亮或者红灯警告;
3、光猫本身故障,收光器部分损坏也会造成这种现象;
4、服务器出现故障比如服务器维护都会造成亮红灯。 以上四种状况不管哪种出现,用户基本都解决不了,只能打电话报障了。 最后可以拨打10000号给电信客服,他们安排人员过来修,修好然后就可以上网了。
扩展资料:
路由器维护
都知道长时间不清理灰尘会影响散热,路由器也是一样的,所以清理灰尘是必须的,保证路由器能更长久的使用。过一段时间关闭一下路由器,拔掉电源,让路由器休息个一个小时,长时间运行肯定会影响路由器的使 063938kkk7j7fe11jfkznx.jpg
用。现在路由器都是比较智能的,设置一个每天自动重启,在不用的时间段让它自动重启下,如果没有就手动重启下。
三、路由器一直闪红灯是怎么回事
光信号闪红灯,是光纤有问题,应该无法正常上网,这种情况需要致电宽带运营商报修了。说明光路断,在光路断的情况下,光猫上的业务均不能使用,也就是说是不能上网的。说明光路不通,也就是光纤断了或某处接口未接好,在排除你未插好或光纤弯折角度过大的情况下就只能叫维护人员来维修或重新布线了。
无线路由器就wlan指示灯不亮一般为连接猫或外网不通,也可能是连接线有问题;
如果是猫,看一下猫工作是否正常,如果正常很可能是线的问题;
如果连接的是外网,先换一下本地的连接线,如果无效那就是运营商的网络有问题,可以直接与运营商联系解决。
如果还没电,那就是电池有问题了,看你得机器买多长时间了,电池的保修期从三个月到六个月不等。3个小时绝大多数电池都可以充满有的相机充电是指示灯闪烁,如果还不行,充满后长亮。
GMT+8, 2025-9-2 11:33 , Processed in 0.302716 second(s), 24 queries .
