查看: 146|回复: 0
思科路由器如何设置默认路由和网关(无线路由器是怎么设置)
发表于 2023-5-13 06:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科路由器如何设置默认路由和网关无线路由器是怎么设置谁知腾达路由器默认网关怎样设置
一、思科路由器如何设置默认路由和网关
设置默认路由:进入全局模式  config t  后  \x0d\x0aroute 0.0.0.0 0.0.0.0 下一跳IP地址\x0d\x0a\x0d\x0a设置默认网关:也是在全局模式下   default gateway IP地址\x0d\x0a\x0d\x0a1楼的理解有误  在主机上默认路由跟网关的概念有点类似  可是在路由器上就不是那么回事了   默认路由一般用在出公网的边界路由器上
二、无线路由器是怎么设置
路由器相信很多朋友都不会陌生,下面我整理的无线路由器设置,下面是我整理的无线路由器然而怎么设置,欢迎来参考!
无线路由器的基础配置
所需要的资料如下
1、宽带拨号用户名与密码。
2、路由器+网线(如果然而无线路由器就不需要另外接电脑的网线了)。
如果路由器忘了密码或者不然而新买的可以通过 用牙签按住 reset 键10秒左右就可以回复出厂设置了。(登录用户名一般就然而admin/admin),现在新买的路由器可能只需要设置密码(admin)就可以了。
一、硬件连接
在我们第一次配置无线宽带路由器时,参照说明书找到无线宽带路由器默认的IP地址然而192.168.1.1,默认子网掩码然而255.255.255.0
由于TP-LINK TL-WR541G的配置界面然而基于浏览器的,所以我们要先建立正确的网络设置,我们已经将电脑A通过网卡连接到了无线宽带路由器的局域网端口,接下来我们有两种方法为电脑A设置IP地址。
1、设置电脑A的IP地址为192.168.1.xxx(xxx范围然而2至254),例如我们可以输入 192.168.1.6 ,子网掩码然而255.255.255.0,默认网关为192.168.1.1.
2、设置电脑A的TCP/IP协议为“自动获取IP地址”,然后关闭无线宽带路由器和电脑A的电源,首先打开无线宽带路由器电源,然后再启动电脑A,这样无线宽带路由器内置的DHCP服务器将自动为电脑A设置IP地址。
在完成上面的步骤后,我们使用电脑A,打开一个IE浏览器的窗口,在地址栏上输入http://192.168.1.1(输入密码默认然而 admin,admin )即可进入配置界面。
这个不必介绍了吧,登录后的初时界面,呵呵
登陆之后首先运行设置向导,我已经把登陆运行向导功能关闭,大家可以在左边栏点击设置向导。
由于本人现在然而在办公室,属于在局域网内建设局域网(道理一样),所以先介绍静态ip的设置。点击下一步。大家现在可以设置你的外网IP等信息,这个仅供有固定ip用户使用。
如果大家在上面选择的然而pppoe设置(宽带拨号),则会弹出如上图的窗口,把你的帐号和pw输入点击下一步即可。
经过以上的设置之后,在前两个步骤点击下一步(如果选择的然而动态ip则直接跳转到这里)都会跳转到如上图的窗口。在这里我们可以选择路由然而否开启无线状态,默认然而开启的。SSID然而无线局域网用于身份验证的登录名,只有通过身份验证的用户才可以访问本无线网络。
在模式这里可以选择带宽设置有11m、54m和108m共四个选项,只有11m和54m可以选择频段,共有1-13个频段供选择,可以有效的避免近距离的重复频段。
大家应该发现了108m模式有两个,一个然而Static模式,另外一个然而Dynamic模式。二者一个为静态的一个为动态的,注意如果选择了静态108m模式,必须然而支持速展tm功能的无线网卡才可以连接,建议选择动态或54m自适应。
晚成后点击完成,现在进入了网络参数设置的LAN口设置即你想组建的局域网网段,IP地址即你将要使用的网关。
IP地址设置好后,子网掩码有255.255.255.0和255.255.0.0可以选择。
如果选择了255.255.255.0的话,最多可以使用254个ip地址,按照我设置的ip地址项表述的话就然而100.100.100.1-100.100.100.254可以使用,但然而路由器本身占用了.1的地址,所以只有253个。
如果选择的然而255.255.0.0,则可以使用100.100.0.1-100.100.255.254之间的除路由器占用的.1外的任意IP地址,这个wan口设置就然而刚才咱们使用设置向导设置好的广域网(相对本局域网)信息。
在这里可以添加允许或禁止的mac地址访问本局域网络,一般的家庭用的话,主机不多,建议启用允许列表即可,记得添加允许的mac。
无论上一步选择的然而允许还然而禁止列表中的添加都会转到如上图的窗口,并且可以在这里设置然而允许的还然而禁止的,可以选择生效或失效。
下面给大家介绍 tp link无线路由器设置 ,示例中然而以全新路由器进行演示的,如果不确定路由器之前然而否被设置过,那么建议对TP-Link无线路由器进行 复位 操作。
TP-Link无线路由器正确的复位方法 : 请在路由器通电的情况下,按住后面板上标识为QSS/RESET的按钮,持续5秒钟以上,保持按压的同时观察SYS灯,当SYS灯由缓慢闪烁变为快速闪烁状态时,表示路由器已成功恢复出厂设置,此时松开该按钮,路由器将重启。
一、硬件连接
1、用网线将计算机直接连接到路由器LAN口。也可以将路由器的LAN口和局域网中的集线器或交换机通过网线相连。
2、用网线将路由器WAN口和xDSL/Cable Modem或以太网相连,如下图 所示。
3、连接好电源,路由器将自行启动。
二、建立正确的网络连接
1、计算机IP地址的设置
右键点击桌面上的“ 网上邻居 ”图标,选择 属性 ,在打开的“ 网络连接 ”页面中,右键点击“ 本地连接 ”,选择 属性 ,在打开的“ 本地连接 属性 ”页面,选中“ Intelnet 协议(TCP/IP)” 点击属性,在“ Intelnet 协议(TCP/IP) 属性 ”页面,选中“ 自动获取IP地址 ”后点击 确定 即可。
2、使用Ping命令测试与路由器的连通
在Windows XP 环境中,点击开始-运行,在随后出现的运行窗口输入“cmd”命令,回车或点击确定进入下图所示界面。
输入命令:Ping 192.168.1.1,回车。
如果屏幕显示为:
计算机已与路由器成功建立连接。
如果屏幕显示为:
这说明设备还未安装好,请按照下列顺序检查:
1、硬件连接然而否正确?
路由器面板上对应局域网端口的Link/Act 指示灯和计算机上的`网卡指示灯必须亮。
2、 计算机的TCP/IP 设置然而否正确?
若计算机的IP 地址为前面介绍的自动获取方式,则无须进行设置。若手动设置IP,请注意如果路由器的IP 地址为192.168.1.1,那么计算机IP 地址必须为192.168.1.X(X 然而2 到254之间的任意整数),子网掩码须设置为255.255.255.0,默认网关须设置为192.168.1.1.
三、TP-Link无线路由器的快速设置
打开网页浏览器,在浏览器的地址栏中输入路由器的IP地址:192.168.1.1,将会看到下图所示登录界面,输入用户名和密码(用户名和密码的出厂默认值均为admin),点击 确定 按钮。
浏览器会弹出如下图所示的 设置向导页面 。如果没有自动弹出此页面,可以点击页面左侧的设置向导菜单将它激活。
点击 下一步 ,进入下图 所示的上网方式选择页面,这里根据我们的上网方式进行选择,一般家庭宽带用户然而pppoe拨号用户。这里我们选择第一项让路由器自动选择。
设置完成后,点击 下一步 ,将看到如下图 所示的基本无线网络参数设置页面。
无线状态: 开启或者关闭路由器的无线功能
SSID: 设置任意一个字符串来标识无线网络
信道: 设置路由器的无线信号频段,推荐选择自动
模式: 设置路由器的无线工作模式,推荐使用11bgn mixed 模式
频段带宽: 设置无线数据传输时所占用的信道宽度,可选项有:20M、40M 和自动
最大发送速率: 设置路由器无线网络的最大发送速率
关闭无线安全: 关闭无线安全功能,即不对路由器的无线网络进行加密,此时其他人均可以加入该无线网络。
WPA-PSK/WPA2-PSK: 路由器无线网络的加密方式,如果选择了该项,请在PSK 密码中输入密码,密码要求为8-63 个ASCII 字符或8-64 个16 进制字符。
不修改无线安全设置: 选择该项,则无线安全选项中将保持上次设置的参数。如果从未更改过无线安全设置,则选择该项后,将保持 出厂默认设置关闭无线安全 。
设置完成后,单击 下一步 ,将弹出下图所示的设置向导完成界面,单击 重启 使无线设置生效。
重启以后我们的TP-Link无线路由器的基本设置就完成了。
三、谁知腾达路由器默认网关怎样设置
1、在电脑中设置本地连接自动获取IP地址(路由器开启了DHCP服务的情况下,一般路由器默认都是开启这个服务的)。如果自动获取IP地址不成功,则可以手动设置IP地址,设置格式以路由器背面标签上标注的网关地址为例:如网关地址是192.168.0.1,则电脑本地连接的IP地址设置成192.168.0.XXX(XXX表示2-254任一数字)子网掩码设置成255.255.255.0,网关地址设置成192.168.0.1
2、设置完成后,在浏览器(IE或者其它浏览器都可)地址栏输入网关地址(192.168.0.1)则会出现路由器登录界面,输入用户名和密码(如果没有改动过,默认用户名和密码标注在路由器背面标签上)回车即进入路由器管理页面。
3、进入路由器管理页面后,进入LAN设置,将网关地址修改成想要的地址即可。
GMT+8, 2025-11-9 21:14 , Processed in 0.283116 second(s), 21 queries .
