路由器设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手,本文将为您提供实用的操作指南和技巧。本文内容目录一览:1、怎么检查路由器设置2、怎么查路由器设置3、怎么查路由器设置地址怎么检查路由器设置
导语:有时经过无线路由器后,无法正常上网,不能判断是电脑问题还是无线路由器设置问题。下面我为你整理的怎么检查路由器设置,希望对你有所帮助!
怎么检查路由器设置
无线路由器设置很方便,只要登录无线路由器,点击设置向导输入账号密码,下一步,确定就侍凳可以完成了。
无线路由器一个坏处就是不能识别678或者是691错误,需要通过运行状态自己分析。
点击左边的运行状态,能不能上网一目了然,首先我们看下wan口状态,能获取到ip地址及正确的dns,说明账号没有问题。
无线状态开启正常,只要你能连接到无线网络,自动获取到192.168.0.*的地址段就是正常的'。
最重要的一个地方就是wan口数据包有没有老判旅数据产生,如果连接失败那么就是没有数据产生的。如果数据刷新没反应可能是数据刷新间隔没有那么短。有数据产生就是连接正常,过段时间刷新数据变冲饥动,说明网络连接正常。那就是计算机上设置问题。怎么查路由器设置
路由器的设置是管理无线网络的第一步,下面就是我为您收集整理的怎么查路由器设置的相关文章,希望可以帮到您,如果你觉得不错的话可以分享给更多小伙伴哦!
怎么查路由器设置
与其他路由器一样,无线路由器设置同样非常简单,将无线路由器与电脑设备等连接好后,首先打开浏览器,在网址框里面,输入192.168.1.1,然后会弹出登录对话框,输入用户名与密码为admin胡,按回车键,即可进入无线路由器管理设置界面,如下图:
进入无线路由器管理界面后,同样的,对于新手朋友而言,点击设置向导,来一步步完成无线路由器设置。如下图,之后进入向导第一步,按照自己需求选择模式,一般都是选择“路由模式”然后点击下一步:
T1无线乱携卖路由器设置中的广域网连接类型有三种,一种为静态IP、动态IP以及家庭最常用的拨号PPPoE等三种方式,一般我们家用都是拨号上网,因此选择PPPoE方式,然后点击下一步,如下图:
在下面的“上网帐号”与“上网口令”里面分别填写上网络供应商提供给您的上网帐号与密码。如果没有上网帐号可以联系电信或网通等网络商购买获取,这里填写的就是我们拉网线,网络商给我们的上网账号与密码。以下填写完成之后记得要点击界面底部的“保存”操作才算设置结束。
在接下来的向导里边,需要选择是否开启无线网络,由于隐旁如今无线网络流行、智能手机、平板电脑、笔记本等都需要无线,因此首先这里在无线状态里要选择“启用”,然后在SSD里面输入“创建的无线网络名称”用户根据自己喜欢写上名称,最后在下面的安全模式要选择“WPA-PSK.WPA2-PSK”加密方式,这种加密方式是目哗逗前最流行的,然后在下面填写上8位以上无线密码,完成后,再点下一步,如下图:
至此T1无线路由器快速向导设置就完成了,如下图,就可以去测试下是否可以无线上网了,使用智能手机或者笔记本等无线设备连接时,需要填写上刚才设置的无线密码才可以连接上。
如果用户还需要进一步提升无线忘了效果,或者加强无线网络安全,还可以在其他一些细节选项上去设置下,如下如:
在基本设置下面的'高级设置里面会X有很多一些细节方面的设置,如下图:
这款无线路由器的高级设置里面,还可以设置更加出色的安全功能,比如可以防止DOS攻击,以及可以设置远程管理等等,如下图:
另外不得不提的一个功能是,这款无线路由器支持IP宽带控制功能,目前主流无线路由器都有这个功能,该功能非常实用,可以帮助我们更加公正的按照要求分配网络资源,比如很多无线路由器没有这个功能的时候,多人上网,一人看高清电影,会导致其他用户网络异常卡,那么如果有IP宽带控制功能,即可在这里控制每个用户的宽带上限,可以有效避免抢宽带的问题。如下图:
PS:这里的宽带控制,需要根据自己家的网络环境而设置,比如家用拉的是8M网线,上图设置的是最好上线2000K(相当2M0),最低上线500K,相当最低都会为每一个用户预留半M网络资源,可以有效防止掉线,大家根据说明书以及自己网络带宽调整。怎么查路由器设置地址
方法一:查看路由器底部标签
首先右击[网上邻居]-[属性]
看到本地连接后右击[本地连接]-[状态]
然后点[支持]
此时看到的默认网关就是路由器的IP地址了
如果想要登陆路由器设置的话,直接在IE输入查看到的路由器IP地址即可
方法二:查看电脑上默认网关地址
说明:电脑上获取的默认网关地址,就是无线路由器设置IP地址;所以大家只要查看一下自己电脑上获取到的默认网关地址,就可以知道你的路由器的设置IP地址了。
1、Windows XP系统下IP地址查询方法
(1)、右击“网上邻居”----选择“属性”。
(2)、右击“本地连接”----选择“状态”。
察橘 (3)、点击“支持”
再点击“详细信息”败码团
(4)、在“详细信息下”我们可以看到默认网关信息
2、Windows 7系统下IP地址查询方法
(1)、右击“网络”选择“属性”。
(2)、点击“更改适配器设置”
(3)、右击“本地连接”选择“状态”。
(4)、点击“详细信息”
在相信信息下,我们可以看到这台Windows 7电脑的默认网关信息
3、Windows 8系统下IP地址查询方法
(1)、右击“网络”选择“属性”。
(2)、点击“更改适配器设置”
(3)、右击“以太网”选择“状态”。
(4)、点击“详细信息”。
在详细信息下,我们可以看到这台Windows 8电脑的默认网关信息
注意问题 :
如果查看路由器底部标签,与模穗查看电脑上默认网关地址的结果不一样,一定要以电脑上默认网关地址为准。
例如,路由器底部标签上查看设置IP地址是192.168.1.1;但是查看电脑上默认网关地址是:192.168.1.100。那么192.168.1.100这个IP地址才是无线路由器真正的设置IP地址。
因为路由器底部标签上给出的只是出厂时默认的设置IP地址,而路由器的设置IP地址是可以修改的,如果已经修改了,在用默认的设置IP地址,肯定是不行的。
但是,电脑上获取到的默认网关地址,始终会与路由器设置IP地址保持一致;所以当两种方法查看到设置IP地址不一样时,要以默认网关地址为准。
路由器作用功能
连通不同的网络
从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机和网桥非常相似。但是与工作在网络物理层,从物理上划分网段的交换机不同,路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。例如,收到其他维修同行的一台支持IP协议的路由器可以把网络划分成多个子网段,只有指向特殊IP地址的网络流量才可以通过路由器。对于每一个接收到的数据包,路由器都会重新计算其校验值,并写入新的物理地址。因此,使用路由器转发和过滤数据的速度往往要比只查看数据包物理地址的交换机慢。但是,对于那些结构复杂的网络,使用路由器可以提高网络的整体效率。路由器的另外一个明显优势就是可以自动过滤网络广播。总体上说,在网络中添加路由器的整个安装过程要比即插即用的交换机复杂很多。
信息传输
有的'路由器仅支持单一协议,但大部分路由器可以支持多种协议的传输,即多协议路由器。由于每一种协议都有自己的规则,要在一个路由器中完成多种协议的算法,势必会降低路由器的性能。路由器的主要工作就是为经过路由器的每个数据帧寻找一条最佳传输路径,并将该数据有效地传送到目的站点。由此可见,选择最佳路径的策略即路由算法是路由器的关键所在。为了完成这项工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据--路径表(Routing Table),供路由选择时使用。路径表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。路径表可以是由系统管理员固定设置好的。
静态路由表:由系统管理员事先设置好固定的路径表称之为静态(static)路径表。
动态路由表:动态(Dynamic)路径表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路径表。
路由器是一种多端口设备,它可以连接不同传输速率并运行于各种环境的局域网和广域网,也可以采用不同的协议。路由器属于O S I 模型的第三层--网络层。指导从一个网段到另一个网段的数据传输,也能指导从一种网络向另一种网络的数据传输。
第一,网络互连:路由器支持各种局域网和广域网接口,主要用于互连局域网和广域网,实现不同网络互相通信;
第二,数据处理:提供包括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火墙等功能;
第三,网络管理:路由器提供包括路由器配置管理、性能管理、容错管理和流量控制等功能。
所谓“路由”,是指把数据从一个地方传送到另一个地方的行为和动作,而路由器,正是执行这种行为动作的机器,它的英文名称为Router,是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读懂”对方的数据,从而构成一个更大的网络。
为了完成“路由”的工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据--路由表(Routing Table),供路由选择时使用。路由表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。路由表可以是由系统管理员固定设置好的,也可以由系统动态修改,可以由路由器自动调整,也可以由主机控制。在路由器中涉及到两个有关地址的名字概念,那就是:静态路由表和动态路由表。由系统管理员事先设置好固定的路由表称之为静态(static)路由表,一般是在系统安装时就根据网络的配置情况预先设定的,它不会随未来网络结构的改变而改变。动态(Dynamic)路由表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路由表。路由器根据路由选择协议(Routing Protocol)提供的功能,自动学习和记忆网络运行情况,在需要时自动计算数据传输的最佳路径。
随着您不断练习和学习,您的路由器技能将不断提高,并且您将能够更轻松地处理网络问题。 |
