查看: 426|回复: 0
华为网络交换机配置简要操作说明
3万
发表于 2023-5-13 06:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为网络交换机的配置操作是一个比较复杂的过程,需要进行多项设置才能正常使用。
以下是华为网络交换机的配置操作说明:
连接交换机:将计算机通过网线连接到交换机的任意端口,并设置计算机的IP地址为交换机的同一网段内。
登录交换机:使用SSH或Telnet等协议登录交换机,并输入管理员账号和密码。
配置管理IP地址:在交换机的全局配置模式下,输入命令“interface vlanif 1”,然后输入命令“IP address 192.168.1.1 24”,将管理IP地址设置为192.168.1.1。
配置路由:在交换机的全局配置模式下,输入命令“IP route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254”,将默认路由设置为192.168.1.254。
配置VLAN:在交换机的全局配置模式下,输入命令“VLAN 10”,创建一个VLAN ID为10的VLAN,然后输入命令“interface gigabitethernet 0/0/1”,进入接口模式,并输入命令“port link-type access”,将接口类型设置为Access 063818vb7haasdwwphed8b.jpg
配置链路聚合:在全局配置模式下,输入命令“interface eth-trunk 1”,创建一个链路聚合组1,然后输入命令“mode LACP”,将链路聚合模式设置为LACP模式,最后输入命令“trunkport gigabitethernet 0/0/1 to 0/0/2”,将接口0/0/1和0/0/2加入到链路聚合组
配置QoS:在全局配置模式下,输入命令“QoS CAR 1 CIR 1000 CBS 2000 Green Pass yellow Discard”, 创建一个CAR(Commit Access Rate)策略,设置带宽速率为1Mbps,承载桶大小为2KB,绿色通过,黄色丢弃
配置ACL:在全局配置模式下,输入命令“acl 2001”, 创建一个ACL(访问控制列表)规则,然后输入命令“rule allow tcp source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 10.0.0.0 0.255.255.255”, 允许源IP为192.168.1.0/24,目的IP为10.0.0.0/8的TCP流量通过。
配置STP:在全局配置模式下,输入命令“stp mode rstp”, 设置交换机的STP(Spanning Tree Protocol)模式为RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)。
配置SNMP:在全局配置模式下,输入命令“snmp-agent community read public”, 设置SNMP(Simple Network Management Protocol)共同体字符串为“public”,用于访问交换机的SNMP信息。 063818xtksufsr85rcuhff.jpg
配置日志:在全局配置模式下,输入命令“info-center loghost 192.168.1.10”, 设置日志服务器的IP地址为192.168.1.10,用于存储交换机的日志信息。
配置端口镜像:在接口配置模式下,输入命令“port-mirroring to observe-port GigabitEthernet0/0/1”, 将交换机的接口GigabitEthernet0/0/1作为观察口,进行端口镜像操作。
配置VLAN:在全局配置模式下,输入命令“VLAN batch 10 20 30”, 创建VLAN(Virtual Local Area Network) ID为10、20、30的VLAN
配置链路聚合:在接口配置模式下,输入命令“eth-trunk 1 mode lacp”, 创建链路聚合组,设置链路聚合模式为LACP(Link Aggregation Control Protocol)。
配置DHCP:在全局配置模式下,输入命令“dhcp enable”, 启用DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)功能。
配置SSH:在全局配置模式下,输入命令“ssh server enable”, 启用SSH(Secure Shell)服务,实现远程登录和管理。 063818tgx9n5u9sfos99u9.jpg
配置NTP:在全局配置模式下,输入命令“ntp-service unicast-server 192.168.1.100”, 配置NTP(Network Time Protocol)服务器的IP地址为192.168.1.100,用于同步交换机的时间。
配置端口安全:在接口配置模式下,输入命令“port-security enable”, 启用端口安全功能,限制接口上的MAC(Media Access Control)地址数量
配置VRRP:在全局配置模式下,输入命令“interface Vlanif1”, 进入VLAN接口配置模式,然后输入命令“vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.1.1”, 配置VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)虚拟路由器ID为1,虚拟IP地址为192.168.1.1。
配置802.1X:在全局配置模式下,输入命令“dot1x authentication-method eap”, 配置802.1X认证方式为EAP(Extensible Authentication Protocol),提高网络的安全性。
配置流量镜像:在全局配置模式下,输入命令“traffic-mirror local mirror-vlan 100”, 创建流量镜像VLAN(Virtual Local Area Network) ID为100,用于进行流量镜像操作。
配置IP地址:在接口配置模式下,输入命令“IP address 192.168.1.1 24”, 配置接口IP地址为192. 063818lunsyqntssmnmjzp.jpg
配置静态路由:在全局配置模式下,输入命令“ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254”, 添加默认路由,将数据包转发到下一跳设备192.168.1.254。
配置ACL反向过滤:在全局配置模式下,输入命令“acl number 2000”, 创建ACL规则,然后输入命令“rule deny tcp destination-port eq 23”, 拒绝TCP流量的目的端口为23的数据包通过。
配置ARP防欺骗:在全局配置模式下,输入命令“arp anti-attack enable”, 启用ARP(Address Resolution Protocol)防欺骗功能,防止网络中的ARP欺骗攻击。
配置QoS:在接口配置模式下,输入命令“qos car 1 cir 10000 cbs 2000000”, 配置接口的QoS(Quality of Service)策略,限制接口的最大速率为10Mbps,最大承载字节数为2MB。
配置STP:在全局配置模式下,输入命令“STP mode
配置MAC地址学习:在全局配置模式下,输入命令“mac-address learning disable”, 禁用MAC地址学习功能,防止恶意攻击者通过伪造MAC地址入侵网络。 063818ro0jgo88iii584ps.jpg
配置IGMP Snooping:在全局配置模式下,输入命令“igmp-snooping enable”, 启用IGMP(Internet Group Management Protocol) Snooping功能,优化组播数据的转发效率。
配置Spanning-Tree根桥:在接口配置模式下,输入命令“stp root-protection”, 开启Spanning-Tree根保护功能,防止非法交换机或攻击者伪造根交换机。
配置VLAN ACL:在全局配置模式下,输入命令“vlan access-map test 10”, 创建VLAN ACL(Access Control List)策略,然后输入命令“action deny”, 拒绝策略中匹配的数据包通过。
配置802.1Q:在接口配置模式下,输入命令“port link-type trunk”, 将接口的链路类型设置为802.1Q,支持VLAN的传输和隔离。 063819jhfhl6mgwhqk6hlg.jpg
这些配置操作只是华为网络交换机的一部分,实际操作时需结合实际需求和交换机型号进行调整。在进行配置操作之前,建议先备份交换机的配置文件,以便在配置出现问题时可以及时恢复。同时,应遵循安全配置的原则,加强交换机的安全防护和管理。 063819d5nx3m5r0nkdknk3.jpg
GMT+8, 2025-11-9 21:14 , Processed in 0.285482 second(s), 24 queries .
