查看: 341|回复: 0
路由器易展版有什么功能(易展路由器什么意思)
3万
发表于 2023-5-13 06:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器易展版有什么功能易展路由器什么意思
一、路由器易展版有什么功能
路由器易展版是将同一型号或者不同型号的多台易展路由器,通过简单的一键互联,不用专业的知识,无需配置,解决单台路由无线覆盖不够用的问题,使扩展wifi更加容易。
易展路由器还可用用网线连接组网,具体的操作是, 用网线连接到2个易展路由器的任意网口,然后在2分钟内按下2个路由器上的“易展”按键,就可以完成组网。如果是2个普通的无线路由器,用网线连接组网的时候,还需要登录到第二个路由器的设置界面,进行一些列的设置才可以使用。
路由器注意事项
所有电器在运行的时候都会散发出热量,路由器也不例外,虽然路由器发射功率都很低,但是如果长期不关闭,热量慢慢累计,等温度到达一定程度后就会影响工作效率。
路由器一直处于开启的高负荷工作状态,配件就容易渐渐老化,即便是百兆光纤也有可能变“龟速”,出现网络延时各种毛病,拖慢网速。
二、易展路由器什么意思
易展路由器是指采用Mesh技术,将同一型号或者不同型号的多台“易展”路由器,通过简单的“一键互联”,不用专业的知识,无需配置,解决单台路由无线覆盖不够用的问题,使扩展wifi更加容易。
易展路由器属于分布式路由器(分布式Wi-Fi系统),与普通路由器相比,最大的区别是组网简单,组网后网络稳定。Mesh组网2个易展路由器通过mesh组网时,只需要在2分钟内,分别按下2个路由器上的“易展”按键就可以了,无需其他的。
易展路由器可用于网线连接组网,具体的操作是, 用网线连接到2个易展路由器的任意网口,然后在2分钟内按下2个路由器上的“易展”按键,就可以完成组网。如果是2个普通的无线路由器,用网线连接组网的时候,还需要登录到第二个路由器的设置界面,进行一系列的设置才可以使用。
如果房子面积不大,一个路由器的wifi信号可以覆盖所有的地方,这种情况下,使用普通路由器和易展路由器,并没有任何的区别。如果房子面积较大,一个路由器的wifi信号不能覆盖家里所有的地方,这种情况下,建议你选择易展路由器了,多个易展路由器组成分布式wifi系统,解决wifi覆盖不足的问题。
易展路由器组网方式
1、有线组网
易展系列无线产品支持不仅支持无线回传,同时支持有线回传,优先有线回传。有线回传网络中同样支持无缝漫游、接口盲插等优势技术。
2、无线链式组网
针对复式、别墅和公寓等环境,易展路由支持无线链式拓扑结构,最大程度地延时无线网络,确保终端的远距离通信。
3、无线星形组网
针对大平层环境,易展路由支持无线星型拓扑结构,最大程度地延时无线网络,确保终端的远距离通信。
4、有线无线混合组网
实际环境中存在布线,但是布线点位较少的情况,易展系列产品支持有线无线混合拓扑实现Mesh组网,同样满足无线终端在Mesh网络中无缝漫游。
GMT+8, 2025-11-9 21:14 , Processed in 0.476134 second(s), 23 queries .
