查看: 153|回复: 0
电脑没有路由器怎么上网(电脑没有路由器怎么联网)
发表于 2023-5-13 06:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑没有路由器怎么上网电脑没有路由器怎么联网电脑没有路由器怎么开wifi
一、电脑没有路由器怎么上网
如今智能手机和互联网的普及,导致移动互联网盛行,在很多偏远地区,到处可见智能手机,条件再好点的就牵上网线了,连手机也可以上wifi了,这不我来告诉大家,如何通过手机设置磊科无线路由器。
1、首先将网线接口插入路由器最左边的一个,接通电源,留下中间的四个网线接口,这四个接口可以用网线连接电脑上网。
2、然后确保手机连上网了,打开浏览器,在网址上输入:192.168.1.1,点击进去。
3、进来之后,要求输入账号密码,这个就是无线路由器反面上面有写着的,这里账号和密码都是guest。
4、输入账号密码后,点登陆。这时就需要输入开通网络时接口的账号密码了,如果不知道就需要问安装师傅了。
5、在上面网络接入类型一栏中,选择PPPoE,紧接着的上网账号和上网密码指的就是前面提到的账号密码。
6、下面的无线设置就是无线网的账号密码,这里自己想一个填入,不要太简单容易被别人盗用,也不要太复杂,自己人用麻烦,设置好点击下面的保存设置就可以了。
二、电脑没有路由器怎么联网
没有路由器是无法实现联网的。
路由器的接线方法:上网电话线接宽带MODERN;宽带MODERN出来的网线接路由器的WAN端口(就一个);路由器的LAN端口(4个或8个)分别接电脑的网卡
提示:宽带MODERN接路由器的WAN端口和LAN端口接电脑的网卡的网线是不一样的,不能掉换的。
首先确保你的网卡已装好,并可以使用(已建立本地连接)
1、本地连接设置
开始→设置→网络连接→选择连接宽带路由器的网卡对应的“本地连接”→右击属性,在弹出的“常规”页面选择“Internet协议(TCP/IP)”,查看其“属性”,选择“使用下面的IP地址”(可以选择“自动获取IP”以后的步骤就不用了),并输入IP地址“192.168.1.X”(X代表2→255的任何数,要是多台机不能重复)子网掩码“255.255.255.0”默认网关“192.168.1.1”稍后再填写DNS服务器。点击该页面的“确定”及“本地连接属性”页面的“确定”,等待系统配置完毕。
2、宽带路由器的设置
打开IE浏览器,选择菜单栏的“工具”→“internet选项”→“连接”,如果“拨号和虚拟专用网络设置”内已有设置,请全部删除。选择“局域网设置”,请在该页面的“自动检测设置”前打一个勾但是不要在“使用自动配置脚本“和代理服务器”部分打勾。点击“确定”返回IE浏览器。在地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1),回车后,在弹车的绘画框输入用户名(默认)“admin”,密码“admin”,点击“确定”即可登陆宽带路由器。登陆后会弹出“设置向导”,请依照向导提示配置宽带路由器。点击“下一步”选择你使用的上网方式:
如果你使用的是ADSL拨号上网,请选择“ADSL虚拟拨号(PPPoE),点击“下一步”,填入运营商提供给你的上网帐号和上网口令(请注意大小写),点击“下一步”和“完成”(当前的默认方式是“按需连接”)。接着,请选择宽带路由器配置界面左边树型菜单的“运行状态”,在刷新出来的右边窗口点击“连接”按钮,正常连接后,你会看到宽带路由器获得了IP地址,子网掩码,网关,DNS服务器(2个)。如未看到,请尝试多次点击“连接”按钮。然后请你参照“1、本地连接设置”重新进入PC机的TCP/IP属性页面,填入宽带路由器获得的DNS服务器地址(如在1里选了“自动获取IP”这步跳过),这样就可以让你的两台电脑都上网了。
三、电脑没有路由器怎么开wifi
1.打开开始菜单-设置-控制面板里的网络和internet
2.找到网络和共享中心
3.在左上角管理无线网络,打开它
4.然后进去后选择添加,添加无线网络
5.我们在这里选择 “创建临时网络”
6.在这个 “手动连接到无线网络”面板里点击下一步
7.填写网络名,网络名谁便写个就行-安全类型选择WEP--设置安全密钥(也就是别人想要连接进网络的时候要输入的密码)-“保存这个网络”这个记得一定要打勾,要不到时候电脑一关,下次开机的时候这个网络就没有了,得重来一次就麻烦了。
8.最后完成,上面显示“  xx网络已经可以使用”然后关闭。
9.在回到管理无线网络面板那里,下边有个更改适配器设置的选项
10.进去对本地连接右击,选择属性,
11.在共享里面把选项选为"无线网络连接",然后把那个“允许其他网络用户控制或禁止共享internet连接”上打钩,然后点击确定
12.到此为止,共享已经设置完成其他的手机或者电脑想要上网的时候搜索搜索到你取的那个网络名字连接,输密码就能连接上来上网接下来把你手机上的每一个软件都要把接入点选为无线网络哦,反正这个流量对于其他的设备来说都是免费的不花钱的,不用就浪费了
3,以后要无线上网的时候记得把电脑屏幕右下角的那个小电脑(网络)标志里的你新建的那个网络名字先连接上,其他的用户要连接进来的时候用电脑搜索连接上网
GMT+8, 2025-11-9 15:46 , Processed in 0.277482 second(s), 21 queries .
